Deaktivieren der Einparkhilfe 04 Nov 2022 17:05 #1
  • Urlauber1
  • Urlauber1s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
ich habe da mal eine Frage...
Wie kann man beim neuen Ducato (Baujahr 2022) die Einparkhilfe deaktivieren, damit es bei montiertem Van Bike 2 und Rückwärtsfahren, nicht die ganze Zeit piepst. Ehrlich gesagt nervt das ein bisschen.
Die Beleuchtung des Van Bikes 2 wurde ohne Stecker/Steckdose montiert. Ich konnte leider nichts darüber finden.
Pössl Summit 600 Plus 160 PS Automatik, 300 AH LiFePo4, Ladebooster 60 A, LED-Scheinwerfer, Maxxfan, Biotoi, Van Bike2, Wechselrichter, Rooter, Planar Air 2D
Deaktivieren der Einparkhilfe 04 Nov 2022 19:13 #2
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Verschoben nach "Basisfahrzeuge"!
Bitte erst die richtige Rubrik suchen, dann ein Erstposting absetzen!
Danke fürs Beachten!
Zum Thema:
Wie wurde die Beleuchtung bzw. die Rücklichter denn dann realisiert, wenn nicht über den AHK-Kupplungsstecker? Wenn Letzterer richtig verkabelt ist ( ;-) ), klappts auch mit der Stilllegung des PDC, wenn dort etwas eingesteckt wird.
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: Urlauber1
Deaktivieren der Einparkhilfe 04 Nov 2022 20:50 #3
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
Ich glaube da gibt es ne Tastenkombination um es ruhig zu stellen. Hab’s aber auf die Schnelle nicht gefunden.
Deaktivieren der Einparkhilfe 04 Nov 2022 23:12 #4
Vielleicht haben die von Van Bike eine Idee dazu?
Dort schon mal gefragt?
Deaktivieren der Einparkhilfe 05 Nov 2022 17:55 #5
  • Urlauber1
  • Dank erhalten: 12
Der Kabelstrang wurde direkt mit der Bordelektrik/Elektronik verbunden. Ohne Stecker/Kupplung. Ich glaube darin besteht auch das Problem
Deaktivieren der Einparkhilfe 05 Nov 2022 23:01 #6
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
D.h. es gibt gar keine AHK?
Wenn doch, könnte man evtl. über einen Steckerdummy nachdenken!
Steve
Deaktivieren der Einparkhilfe 06 Nov 2022 00:05 #7
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Der TE hätte einfach mal einen Link zum mecatek.eu/de/Catalogue/fahrradtrager-fu...tenwagen-van-bike-2/ einstellen sollen, dann hätte man hier nicht solange rumrätseln müssen...
Deaktivieren der Einparkhilfe 06 Nov 2022 12:04 #8
  • Urlauber1
  • Dank erhalten: 12
Nee, leider keine AHK.
Sorry
Deaktivieren der Einparkhilfe 06 Nov 2022 17:00 #9
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
...und das Problem wurde dir nicht beim Einbau des Trägers mitgeteilt??? Na dann frag mal den Einbauer, wie er sich das vorstellt. Die einfachste Lösung wäre ein manueller Schalter zum Deaktivieren, wenn der Träger beladen ist.
Allerdings wäre es vorstellbar, daß der Ausbauer eh vom Einbau einer Rückfahr-Camera ausging. Weil die Frage für uns wäre, wie man bei einem Sevel-Kastenwagen, mit seinen viel zu wenig abstehenden Seitenspiegeln und den sich daraus ergebenden vielen nicht einsehbaren Bereichen sowie toten Winkeln, nur mit dem Piepsmüll auskommt. Selbst eine ausgewachsene Sattelzugmaschine wie beispielsweise der "MAN TGX 18.440 (400-480) BLS" hat nur 3,6m Achsabstand und wegen Hinterachsantrieb sowieso einen deutlich keineren Wendekreis als jeder 600/640er Sevel. Viele Kastenwagen stehen hinten höher wie vorne, die Piepser schauen damit gewissermaßen in die Luft. Ohne Camera hätten wir inzwischen mehrfach unliebsamen Kontakt mit tiefstehenden Pollern, erhöhten Bordsteinen und leider auch Fußgängern gehabt, die die Bedeutung von Warnblinkern sowie rückwärtiger Flutlichtbeleuchtung nicht verstehen und sich dann zum Dank für ihre eigene Blödheit am Auto verewigen wollen. Nicht nur Supermarkt-Parkplätze sind so ein Quell der Freude....
Deaktivieren der Einparkhilfe 07 Nov 2022 15:48 #10
  • Urlauber1
  • Dank erhalten: 12
den Einbauer des Trägers habe ich angefragt. Die Antwort steht noch aus.
