Ausbau der Mittelkonsole unten 01 Dez 2022 22:36 #1
  • Prime 2020
  • Prime 2020s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 146
brauche mal eine Info wie die Konsole ausgebaut wird wo die Getränkehalter postiert sind. Habe nur zwei Schrauben gefunden. Konsole bleibt aber fest. Bitte um Infos. Im Voraus vielen Dank.
Prime 640,160 PS ,Automatik, Solar 300 WP,AHK, Goldschmidt LF hinten, W-Lan Antenne, WR 1500 Watt, Dashcam, UBS, Hohlraumversiegelung, Markise,Raintec, Heos, Kenwood DMX9720XDS, 18 Zoll Borbet CW3 mit Co, Außen Dusche, AHK mit LAS 260,.Subwoofer,Creabest 270 Lithium, Tackiwi ,Lesjöfors 198, Koni FSD
Ausbau der Mittelkonsole unten 01 Dez 2022 22:50 #2
  • Prime 2020
Danke für die Info .Vielleicht gibts ja ein paar Bilder.
Ausbau der Mittelkonsole unten 02 Dez 2022 04:38 #3
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
In dem mittleren Fach des Getränkehalters liegt unten noch eine Gummimatte. Unter der Gummimatte befindet sich eine Schraube.
Es sind 3 Schrauben die man lösen muss.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Prime 2020
Ausbau der Mittelkonsole unten 02 Dez 2022 08:02 #4
  • Olaf1006
  • Olaf1006s Avatar
  • Dank erhalten: 239
Guten Morgen
Und nach dem lösen der dritten Schraube muss man relativ kräftig ziehen, um die Verkleidung mit den Getränkehaltern abzubekommen. Dahinter kommt dann noch ein großes Kunststoffteil mit 6 Schrauben. Auch das kann nach dem lösen der Schrauben abgezogen werden.
RC, 08/21, Jumper, 140PS, Heavy, Ramto CP Luftfederung hinten, Markise, AHK, Maxxfan, Osram LED, WiPro III, Heosafe, Creabest 270Ah + 2.000W WR, VCC 1212-50, 2x SPR150 an Victron MPPT 100/20, Sitzheizung, Trelino Evo L, Truma Duo control m. Fernanz., Alden Onelight Evo mit Smartwide 22“
Folgende Benutzer bedankten sich: Prime 2020
Ausbau der Mittelkonsole unten 02 Dez 2022 08:23 #5
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Matthias 🤪
Ausbau der Mittelkonsole unten 02 Dez 2022 09:27 #6
  • Prime 2020
Vielen Dank für Eure Infos.
