Wer kennt dieses Teil 05 Dez 2022 17:23 #1
  • Rallye2
  • Rallye2s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 20
Hallo Jumperfahrer,
Ich hätte mal eine ziemlich spezielle Frage.
Letztens lang unter meinem Kasten, hinten rechts im Bereich der Stoßstange, dieses Teil (siehe unten).
Hat das zufällig, schon mal jemand gesehen.
Ich hab nämlich nichts gefunden, wo das eventuell reinpassen könnte.
Kasten: Jumper, Bj. 2019, 6,40m
Danke und Grüße
Volker
Seit 15.07.2019:
Summit 640, 163PS, Imperialblau, Eiche Kupfer Bora, Wohnwelt Solero
Wer kennt dieses Teil 05 Dez 2022 17:47 #2
  • Uwe S.
  • Uwe S.s Avatar
  • Dank erhalten: 102
Ich rate mal :unsure:
Die Abdeckung des 90-Grad-Feststellknopfes der Hecktüröffnung?
Karmann Dexter 550
Folgende Benutzer bedankten sich: Rallye2
Wer kennt dieses Teil 05 Dez 2022 18:01 #3
  • Dank erhalten: 3671
Nein, das ist eine Gummiabdeckung, die findet man hinter der Stoßstange unten an den C Säulen. Da kann man die Kabel der AHK durchführen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rallye2, duc900
Wer kennt dieses Teil 05 Dez 2022 18:15 #4
  • Rallye2
  • Dank erhalten: 20
Wow, ich bin immer wieder begeistert über dieses Forum.
Vielen Dank euch Beiden!!
Dann werde ich mal am Wochenende schauen, ob ich das Teil wieder reinclipsen kann.
Ob's hält... ist eine andere Frage.
Volker
Seit 15.07.2019:
Wer kennt dieses Teil 05 Dez 2022 19:28 #5
  • helihans
  • helihanss Avatar
  • Dank erhalten: 76
Servus Volker,
das Einklipsen geht einfach. Musst nur beachten, dass die "Gummilippen" sauber das Blech umschliessen.
Gruß Hans
Wer kennt dieses Teil 06 Dez 2022 06:59 #6
  • Liv-Grete
  • Liv-Gretes Avatar
  • Dank erhalten: 73
Und sollte es auf der Seite deines Wassertanks sein kannst du dort an der Oeffnung gleich mal nachschauen ob du das kreisrunde Blech vom Wassereinfuellstutzen Ausschnitt findest... :P
80er - 90er: Zelt + div. Kombi's
2006-2013 Ford Transit
2014-2022 Jumper L1H1 Bus mit portablen Selbstausbau
03/2022: P2 relax
Wer kennt dieses Teil 06 Dez 2022 07:53 #7
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Das meinst du, oder? In die Öffnung hinter der Stoßstange kommt das rein. Bei mir lag da noch besagter Blechausschnitt drin....
Wer kennt dieses Teil 06 Dez 2022 08:05 #8
  • Dank erhalten: 437
Toll, dass man den dort drin liegengelassen hat. Da hat man gleich ein Farbmuster für evtl. Lackarbeiten bzw. Tests auf Verträglichkeit Lack- Chemikalien.
:S
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Mats
Wer kennt dieses Teil 06 Dez 2022 22:19 #9
  • Rallye2
  • Dank erhalten: 20
Kann das Bild von Dr. H. nicht verorten. Ist das Foto von unten / innen gemacht?
Wie gesagt, habe ich das besagte Teil hinten rechts gefunden. Dann sollte das mit dem Wassertank tatsächlich hinhauen.
Am Samstag bin ich vermutlich schlauer...;)
....warum ist das Ding bloß abgefallen... :S
Seit 15.07.2019:
Wer kennt dieses Teil 06 Dez 2022 22:29 #10
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 315
Kommt mir sehr bekannt vor, der Verschluss fehlte auch bei mir auf der rechten Seite. Hatte ich erst beim Einbau der Anhängerkupplung bemerkt. Wahrscheinlich war das der Eingang für eine Maus, die sich drinnen breit gemacht hatte.
Nach dem Verschließen der Öffnung habe ich keine Mäuse mehr im Wagen gehabt.
Gruß Jürgen
Celebration 2016/17
