Gewinde Kennzeichenhalter 06 Jan 2023 23:45 #1
  • bngi
  • bngis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 21
Weiß jemand wie die Teilenummer für das Plastegewinde, in der man die Schraube der Kennzeichenhalterung an der Hecktür schraubt? Oder was man als gleichwertigen Ersatz nutzen kann?
Ich habe einen Citroen Jumper...
Letzte Änderung: von bngi.
Gewinde Kennzeichenhalter 07 Jan 2023 00:22 #2
Einen Rigips- oder Hohlraumdübel.
Folgende Benutzer bedankten sich: Coonies
Gewinde Kennzeichenhalter 07 Jan 2023 08:34 #3
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
Wenn keine Ersatzteile, oder auch keine passenden Hohlraumdübel vorhanden.............hilft vielleicht das?
a)
Wenn Reste von dem Serienteil noch vorhanden (an/in der entsprechenden Aussparung) dann mit Heißsiegelkleber auffüllen.
Bildet innen einen "Hinterschnitt". Außen "aufffüllen". Das "Zuviel" nach dem Erkalten abschneiden, oder im heißen Zustand passend "platt" drücken.
Kennzeichen wieder anschrauben, ggf. vorher passend vorbohren.
Da auch an der Innenseite der Tür ja immer wieder Wasser runter läuft/sich Feuchtigkeit bildet, bleibt der Heißsiegelkleber immer schön "elastisch" / versprödet nicht.
Hier ist der größte Nachteil von Heißsiegelkleber (--> zieht Wasser) von Vorteil.
UV-Licht kommt auch keines hin, versprödet also nicht.
b)
Wenn keine Reste vom Original"dübel" vorhanden, dann 1.....2 dünne Kabelbinder in die Aussparung stecken, schräg halten und auch mit Heißsiegelkleber auffüllen.
Die Kabelbinder dienen nur als "Armierung".
Sonst s.o.
c)
irgendwelche "leidlich passende" Fremdteile (--> Schrottplatz) verwenden.
OT
In dem Zusammenhang:
Auf den "richtigen" Schraubendurchmesser achten.
Bei uns hatte der Händler "irgendwelche" Blechschrauben verwendet --> zu groß im Durchmesser.
Die haben die Kunststoffeinsätze gesprengt, vorhanden war nur noch je eine Hälfte. Wir hätten über kurz oder lang das Kennzeichen hinten verloren.
Bemerkt hat das der nette Mechaniker, der die AHK nachträglich (2....3 Wochen nach Kauf) montiert hat.
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Gewinde Kennzeichenhalter 14 Jan 2023 12:05 #4
  • bngi
  • Dank erhalten: 21
Danke für die Ideen.
Ich war dann in der Citroen Werkstatt und habe nach einem Original Ersatz gefragt. Das Teil gibt es nicht separat, sondern anscheinend nur im Set für die Hecktür mit anderen Kleinteilen.
Sie haben aber nochmal in der Werkstatt gesucht und mir kostenfrei einen Gewindeeinsatz mitgegeben, der angeblich passen sollte.
Leider war der zu groß für die Öffnung, sodass ich noch mit dem Cuttermesser nachbearbeiten musste.
Nun ist alles in Ordnung, auch wenn ich lieber den Originaleinsatz eingebaut hätte.
Gewinde Kennzeichenhalter 14 Jan 2023 12:35 #5
Such mal bei ebay... zB Kennzeichen Einsteckmutter
