Kontrollleuchte Öl nach längerem Stehen 17 Jan 2023 13:21 #11
  • Olaf1006
  • Olaf1006s Avatar
  • Dank erhalten: 239
Hallo :)
Bei unserem Wagen kam am 02.01. auch urplötzlich die Meldung „Öl wechseln“ nach 18.000 Km. Der Wagen ist aus 08/21.
Unser Freundlicher wusste davon, dass es eine TP zum zu frühen Ölwechsel gibt. Das traf aber nicht auf unseren Jumper zu. So hab ich für 315€ das Öl wechseln lassen.
Eigentlich finde ich das okay. Doof ist nur, dass der Wagen sich vorher überhaupt nicht meldet, sondern erst wenn es soweit ist. Mitten im Urlaub würde es mich nerven.
Olaf
RC, 08/21, Jumper, 140PS, Heavy, Ramto CP Luftfederung hinten, Markise, AHK, Maxxfan, Osram LED, WiPro III, Heosafe, Creabest 270Ah + 2.000W WR, VCC 1212-50, 2x SPR150 an Victron MPPT 100/20, Sitzheizung, Trelino Evo L, Truma Duo control m. Fernanz., Alden Onelight Evo mit Smartwide 22“
Kontrollleuchte Öl nach längerem Stehen 17 Jan 2023 13:33 #12
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
315€ für einen Ölwechsel ist ja der Hammer. :unsure: Ich habe den ersten Ölwechsel inkl. Filterwechsel bei McOil machen lassen. Weniger als 100€.
Kontrollleuchte Öl nach längerem Stehen 17 Jan 2023 16:40 #13
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Wenn die Garantie durch ist, kannst du hingehen wo du willst. Wir hatten noch im alten Jahr kurz vor Weihnachten die Meldung zum Ölwechsel bekommen und diesen zwischen den Feiertagen noch bei Citroen machen lassen. Erst lief das Gespräch dahingehend, daß es das bereits bekannte SW-Problem sein könnte. Dies hielten wir jedoch für abwegig, da wir neben langen Autobahntouren auch ziemlich viel Stop'n'Go im Stadtverkehr hatten und der Motor seit längerem aufgrund der frühzeitig gealterten Starterbatterie keine funktionale Start/-Stop-Funktion mehr hatte. Keine Ahnung wieso, aber die von der Serviceannahme veranschlagte knapp über 300 Euro wurden am Ende um fast 50 Euro unterboten. Hier vor Ort kostet die Citroen-Arbeitsstunde genau 121 Euro. Je nachdem Stundensatz und Monteurschnelligkeit differieren die Preise etwas. Das ist schon etwas merkwürdig, teilweise noch nach Stundensatz berechnet zu werden, während bei anderen Herstellern für viele Dinge Pauschalpreise aufgerufen werden.
PS: McOil war bei uns auch in der Auswahl, allerdings sind deren Werkstätten laut Webseite zu niedrig für unser Hochdach samt Hekis.
Kontrollleuchte Öl nach längerem Stehen 17 Jan 2023 17:41 #14
  • Olaf1006
  • Olaf1006s Avatar
Hallo :)
Klar, 300.-€ ist schon ordentlich, aber durchaus normal in einer Markenwerkstatt. Wenn der Wagen aus der Garantie ist, dann mach ich das auch selbst. Aber bis dahin…
Außerdem habe ich keine Lust mich darüber zu sehr aufzuregen. Der Kasten kostet eine ordentliche Stange Geld, von dem vielen Zubehörgedöns ganz zu schweigen. Da gehen die paar Euro für den Ölwechsel echt unter. Und der Wagen ist noch lange nicht komplett. Es fehlt noch:
- Ambientebeleuchtung
- Garagenauszug
- Obd System
- Pandora
- Vorhang Fahrerhaus
- Profinder
- Abschaltvorrichtung
- Gaswarner
- Solaranlage
- Wechselrichter
und die Liste ist nicht mal komplett. Nur mal so, wegen der Verhältnismäßigkeit.
Olaf
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Sellerie
