Welcher Fehlercode, wenn Reifendrucksensoren beim Jumper defekt 14 Jan 2023 12:29 #1
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
kennt jemand die Fehlercodes die angezeigt werden, wenn ein oder mehrere Reifendrucksensoren defekt sind?
Bei unserem Fahrzeug sind die Codes C1012 und C 1015, ausgelesen mit Alfa OBD, vorhanden.
C1012: TPM Sensoranordnung unbestimmt
C1015: Position Reifendrucksensor vorne/hinten unbestimmt
Sind das genau die Fehler die bei defekten Sensoren gesetzt werden?
Viele Grüße Thomas
Welcher Fehlercode, wenn Reifendrucksensoren beim Jumper defekt 14 Jan 2023 16:14 #2
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Ausgehend von einer fehlerhaften Übersetzung in AlfaOBD schon bei den Reifenluftdrücken, würden wir die Oberfläche nur in Englisch benutzen. Von anderen Herstellern im IT-Bereich kennt man das Spiel schon, daß die billigen 1:1-Wortübersetzungen den Sinn einer technischen Erklärung vollkommen entstellen.
Damit dürften die beiden Fehlercodes die einzig verwertbaren Anhaltspunkte sein.
[add]
www.obd-2.de/obd-2-fehlercodes.html listet einige, leider deine beiden nicht. "C" steht für Chassis und die "Eins" für einen herstellerspezifischen Fehlercode. Mit einer "Null" würden dagegen allgemeine OBD2-Codes genutzt werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Letzte Änderung: von Sellerie.
