Reifendrucksystem 24 Jan 2023 13:12 #1
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar Autor
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 151
Servus
Ich habe heute meinen Pössl, Citroen Jumper, aus 2016 aus dem Winterschlaf geholt
und ein Problem festgestellt.
Am Bordcomputer die Anzeige "Reifendruck hinten links ungenügend bei 4 bar".
Hallo, nach 2 1/2 Jahren in meinem Besitz, wusste ich nicht mal das ich so ein System drin hab.
Nach Druckeinstellung auf 4 bar und ca. 10 km Fahrt immer noch das gleiche Problem,
allerdings sagt der jetzt Fehler bei 4,1 bar.
Am Bordcomputer oder im Handbuch ist nix darüber zu finden.
Das nervt,
hoffe es kann mir einer helfen.
Danke derweil
Gruß Kurt
Es grüßt der Kurt
Reifendrucksystem 24 Jan 2023 13:17 #2
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Servus Kurt,
Du musst den Druck auf mindestens 5 Bar, evtl. 5,5 Bar - ich bin mir nicht ganz sicher - erhöhen.
Kurz fahren, und die Meldung ist weg.
Danach kannst Du wieder auf einen bandscheibenfreundlicheren Druck absenken.
Pössl 2Win R
Reifendrucksystem 24 Jan 2023 13:19 #3
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Pump den Reifen mal auf die vorgeschriebenen 5,5 bar auf und fahre eine Runde. Dann sollte die Anzeige ausgehen. Danach kannst du den Druck wieder bis kurz vor die Warngrenze absenken. Wo diese allerdings bei dir liegt, kann ich dir nicht sagen. Musst du probieren.
Wolfgang
Jürgen war schneller
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: paul_und_franzl
Letzte Änderung: von Wori.
Reifendrucksystem 24 Jan 2023 14:18 #4
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Rubrik Multimedia????
Verschoben nach Basisfahrzeuge!
Steve
Reifendrucksystem 24 Jan 2023 14:29 #5
  • Dank erhalten: 7528
Die Anzeige blinkt wie eine Lichtorgel... Und macht auch Töne
Folgende Benutzer bedankten sich: momahduh, paul_und_franzl, MaiTai, eifelthommy
Reifendrucksystem 24 Jan 2023 17:12 #6
  • turbokurtla
  • Pössl Roadcruiser
Sorry für die falsche Rubrik.
Ich werde das mit dem Druck erhöhen und wieder absenken die nächsten Tage mal ausprobieren.
Danke derweil.
Es grüßt der Kurt
Reifendrucksystem 24 Jan 2023 17:17 #7
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Da gibt es tatsächlich Jumper, bei denne die Reifendrucksensoren über 6 Jahre nicht kaput gehen.
Die kamen damals noch von einem anderen Zulieferer??
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Bassotto
Reifendrucksystem 25 Jan 2023 18:52 #8
  • turbokurtla
  • Pössl Roadcruiser
So Jungs
Ich habe heut mal den Druck auf die Angaben an der Tür erhöht.
Für 16 Zoll Reifen 4,5 bar vorne und 5 bar hinten.
Und siehe da, sofort war die Störung weg.
Danke für die Tipps.
Erstmal lasse ich das so, vielleicht im Frühjahr mal wieder auf 4 bar zurück,
denn das ist schon eine sehr holprige Fahrerei mit 5 bar hinten.
Vermutlich hat das System durch die kalten Temperaturen reagiert,
denn bisher bin ich wegen Corona noch keinen Winter gefahren.
Nur Frühling/Sommer und immer mit nur 3,8 und 4 bar.
Es grüßt der Kurt
