Wo sitzt der NOX- Sensor? 13 Feb 2023 14:34 #1
  • Schuri
  • Schuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 980
Bei meinem Jumper 163PS kommt manchmal die Motorkontrollleuchte mit Fehlercode P2202, was eine zu geringe Spannung an Bank 1 des Nox- Sensors bedeutet.
Da der Sensor am anderen Ende einen Stecker hat, würde ich den gern mal kontrollieren, möglicherweise hat der nur einen schlechten Kontakt.
Ein paarmal rein-raus sollte die Kontaktprobleme beseitigen, falls überhaupt vorhanden.
Ich weiß aber nicht, wo der Sensor, bzw. der Stecker vom Kabel sitzt.
Kann hier jemand weiterhelfen?
Wo sitzt der NOX- Sensor? 13 Feb 2023 15:49 #2
Probleme mit fehlerhaften (?) NOX Sensor gab es hier ja auch schon öfters!
Evtl hilft dir das weiter :
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/2534...umper-bj-2019#390800
Wo sitzt der NOX- Sensor? 13 Feb 2023 16:08 #3
  • Schuri
Hmm, da wird das gleiche Problem beschrieben.
Möglicherweise kann eine neue Software weiterhelfen, muß mal bei Citroen nachfragen.
Der Fehler kommt bei mir auch nur gelegentlich, manchmal erst nach längerer Zeit.
Es scheint so, als ob der Wert gerade an einer Schwelle steht und mal nach oben und unten ausschlägt...
