Hilfe bei AlfaOBD im/am Jumper 07 Mär 2023 19:52 #1
  • Retman
  • Retmans Avatar Autor
  • Clever Celebration
  • Dank erhalten: 333
Ich muss das Thema nochmal neu anfangen. Ich habe AlfaOBD auf Windows installiert. Interface ist das KKL-Protect und zusätzlich noch der gelbe Adapter. Treiber (FTDI) sind installiert, und das Interface wird vom Gerätemanager auch erkannt. Als Anschluss gibt Windows den Port4 aus. Fahrzeug ist ein Jumper Bj17.
In AlfaOBD kann ich nun machen was ich will, es kommt immer die gleiche Fehlermeldung dass keine Rückantwort vom interface käme. In den Advanced-Einstellungen ist das richtige Interface angewählt und auch der Port passt. Am Interface leuchtet die gelbe LED, also scheint auch da Spannung aus der OBD-Dose anzukommen.
Kann mir jemand sagen an was das liegen kann? Ich bin echt am Verzweifeln.
Mit VCDS und Audi-Fahrzeugen ist das "Einstecken und glücklich sein" - also was mach ich im Alfa/Citroen-Umfeld falsch?
Markus
Hilfe bei AlfaOBD im/am Jumper 07 Mär 2023 21:36 #2
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Welches Fahrzeug hast du bei Alfa ausgewählt ?
Hilfe bei AlfaOBD im/am Jumper 08 Mär 2023 08:14 #3
  • Retman
Ich hab alle Durchprobiert (250, 250FL, X290), das ist unabhängig vom gewählten Jumper-Typ. Die Fehlermeldung passt auch irgendwie nicht zur Kommunikation mit dem Fahrzeug sondern eher zur Anbindung des Interfaces.
Hilfe bei AlfaOBD im/am Jumper 08 Mär 2023 08:29 #4
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Hat denn das Interface auch eine Bluetooth Schnittstelle?
Die meisten nutzen dazu ihr Mobiltelefon.
Viele Grüße Thomas
Hilfe bei AlfaOBD im/am Jumper 08 Mär 2023 08:55 #5
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
Dem würde ich zustimmen.
Hast Du es im Vergleich mal mit MultiEcuScan versucht?
Hilfe bei AlfaOBD im/am Jumper 08 Mär 2023 09:58 #6
  • Retman
Liebe Forumskollegen, ich hab ein Interface und eine Software, ich will kein neues Interface kaufen und keine neue Software. Deshalb meine Frage für das Problem mit genau meiner Konfiguration. Es freut mich ja dass ich mit der Frage auf Interesse Stoße, aber bei einem Motorschaden mit einem Transit probiere ich ja das gleiche auch nicht nochmal mit einem Sprinter aus :whistle:
Hilfe bei AlfaOBD im/am Jumper 08 Mär 2023 10:19 #7
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
Offensichtlich hast Du ein Konfigurationsproblem im Zusammenspiel Adapter/Software.
Das gleiche Problem hatte ich bei AlphaOBD auch.
Nachdem ich MES erfolgreich zum Laufen gebracht hatte mit dem Adapter, konnte ich mit Hilfe der Konfiguration in MES auch AlphaODB zum Laufen bringen.
Die kostenlose Variante von MES reicht, um das zu tun.
Mach es oder lass es.
Dass Du sonst ohne weitere Detailangaben zu Deiner Konfiguration zu einer Lösung kommst halte ich für unwahrscheinlich.
Letzte Änderung: von Supcamper.
Hilfe bei AlfaOBD im/am Jumper 08 Mär 2023 10:40 #8
  • Retman
Welche Änderungen in der Konfig hast Du dann vorgenommen? Treiber original FTDI, port wie assigned, Latenztimer nach Vorgabe oder geändert? Kannst Du mir einen Screenshot der Anzeigen im Advanced-Modus machen? Interface ist das KKL-Protect von Fuchs, Alfa läuft unter der 2.3.5.0 auf Win10-Home - viel mehr gibt´s meiner Meinung nach nicht zur Konfig zu sagen - und ich wüsste auch nicht wo man noch was verstellen kann.
Hilfe bei AlfaOBD im/am Jumper 08 Mär 2023 10:53 #9
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
Ports und Geschwindigkeit hatte ich justiert.
Hilfe bei AlfaOBD im/am Jumper 08 Mär 2023 14:36 #10
  • Retman
OK, danke. Ich hab jetzt MES mal installiert und werde den gleichen Weg versuchen. Bin gespannt ob ich damit weiterkomme.....
