Nebelscheinwerfer - LED nachrüsten 25 Mär 2023 18:35 #1
  • andosas
  • andosass Avatar Autor
  • Dank erhalten: 201
Ich habe seit längerem die Osram Nightbreaker nachgerüstet und bin sehr zufrieden...
Allerdings habe ich mich letztens schon fast geschämt als ich die Nebelscheinwerfer angeschaltet habe. Voll peinlich mit dem gelben Funzeln.
Meine Frage kann man oder hat jemand hier auch LED Lampen nachgerüstet?
Wenn ja welche habt ihr genommen?
Danke für eure Hilfe.
VG
Nebelscheinwerfer - LED nachrüsten 25 Mär 2023 18:40 #2
  • Kitzblitz
  • Kitzblitzs Avatar
  • Dank erhalten: 544
Meine Frage wäre zunächst einmal: Welche LED-Leuchtmittel sind für die Nebelscheinwerfer für den Ducato/Boxer/Jumper zugelassen ?
Gruß aus'm Ländle
Uli
Seit 12/2022: Knaus BoxDrive 680 ME auf Basis MAN TGE 3.140 mit:
8-Gang-Wandlerautomatikgetriebe, Zusatzluftfederung an der Hinterachse, Hubbett und Raumbad, 200-AH-LiFePO4 und in das Bordnetz integrierte EcoFlow Delta 2.
Folgende Benutzer bedankten sich: andosas
Nebelscheinwerfer - LED nachrüsten 25 Mär 2023 18:48 #3
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1217
Wir haben keine Nebelscheinwerfer.
Habe zuerst mit dem Gedanken gespielt die nachzurüsten.
Dann habe ich überlegt wann ich zum letzten Mal welche eingeschaltet hatte.
Dann habe ich es verworfen.
Zum Thema gelb, das ist gut so, weil es sind ja Nebelscheinwerfer.
Gelbes Licht läuft besser durch den Nebel.
Wirkt kontrastreicher.
Wir hatten beim Schießen auch oft gelbe Brillen auf.
Also nichts mit schämen, eher mit Vernunft.
LG, Maddin
Folgende Benutzer bedankten sich: Kitzblitz, JuleBusch
Nebelscheinwerfer - LED nachrüsten 25 Mär 2023 18:49 #4
  • andosas
Ja genau, danke für den Hinweis.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti
Nebelscheinwerfer - LED nachrüsten 25 Mär 2023 18:51 #5
  • andosas
Wenn alles LED ist und die Nebelscheinwerfer gelb sieht es aber nicht schick aus.
Außerdem ist bei neuen Fahrzeugen z.b. überall LED (helles/weißes Licht) verbaut.
Nebelscheinwerfer - LED nachrüsten 25 Mär 2023 20:52 #6
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
Ja, da hast du schon recht.
Sieht schicker aus.
Aber wenn man es nüchtern betrachtet, also da ist jetzt viel Humor dabei, 1. du sitzt doch im Auto und siehst es nicht 😉 2. du wirst nie erfahren, wenn Klaus Dieter Mustermann an dir vorbeifährt, was er über die Nebelscheinwerfer denkt, geschweige denn, ob er sie überhaupt wahrnimmt 🤭
3. ich schätze mal, du wirst niemanden vor das Auto stellen und sagen, schau dir mal die Nebelscheinwerfer an 😝
Was ich ausprobiert habe, die LEDs in den Hauptscheinwerfern. Zuerst Fahrlicht, schöner Kontrast.
Dann habe ich die in die Fernscheinwerfer getan.
Habe sie umgehend wieder zurück gewechselt.
Das war nicht die „Erleuchtung“ die ich wollte.
Und 100€ für schlechtes Fernlicht habe ich mir gespart.
Die Halogene leuchten für mich homogener aus.
LG, Maddin 🙂
PS: zur Zeit also LED im Fahrlicht und Halogen im Fernlicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: qp_ch, peter pan, Sellerie
Letzte Änderung: von Dolomiti.
Nebelscheinwerfer - LED nachrüsten 25 Mär 2023 21:16 #7
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2253
Mein Runner aus 2018 hat ebenfalls die Nebelscheinwerfer. Allerdings habe ich diese, außer zum Testen, bisher kein einziges Mal einschalten müssen. Daher würde ich mir über das Aussehen im Gesamtbild absolut keine Gedanken machen.
Wolfgang
Wolfgang
Nebelscheinwerfer - LED nachrüsten 25 Mär 2023 21:27 #8
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1535
An meinem PKW habe ich auch Nebelscheinwerfer in Halogen, obwohl sonst alles LED ist. Ich sehe das aber eher als zweckmäßig an. Dass gelbliches Licht
bei schlechter Sicht vorteilhaft ist, wurde schon geschrieben. Darüberhinaus wirkt der schlechte Wirkungsgrad der Halogenleuchten (Abwärme) bei Schneefall abschmelzend, sodass sich die Lichter nicht so schnell mit Schnee und Eis zusetzen würden.
Abgesehen davon habe ich die Nebenscheinwerfer noch nie gebraucht. 😉
Nebelscheinwerfer - LED nachrüsten 26 Mär 2023 09:01 #9
  • af4e03dc70ee9650dc582b21d14cb6cd
  • af4e03dc70ee9650dc582b21d14cb6cds Avatar
  • Dank erhalten: 15
Von Osram gibt es auch H11 mit LED Technik. Sind aber nicht zugelassen.
Adria Twin Supreme 640 SLB Maxi 180PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900, eifelthommy
Nebelscheinwerfer - LED nachrüsten 26 Mär 2023 11:57 #10
  • Kitzblitz
  • Kitzblitzs Avatar
Nebelleuchten sind nicht dafür da, um schick auszusehen, sondern um Licht unter den Nebel zu bringen. In Frankreich waren die Nebelleuchten eine Zeit lang tatsächlich gelb - das fand ich gar nicht einmal verkehrt und hatte auch überlegt an meinem 300 Sl R107 die Streuscheiben der Nebelleuchten gegen gelbe auszutauschen (ist in D zulässig).
Neuwagen sind nicht grundsätzlich mit LED in den Nebelscheinwerfern ausgerüstet.
Bei den VW-Modellen ist dort immer eine Halogenlampe verbaut.
Zumindest für diverse VW Passat (B6, B7 und B8), die ich mal hatte und den VW Tiguan, den ich gerade habe, war/ist das so. Andere Modellreihen haben mich nicht interessiert - da wird‘s aber wohl auch so sein.
Mein MAN TGE (baugleich zum VW Crafter), das aktuellste Fahrzeug aus dem VW-Konzern in meinem Fuhrpark, hat konsequenterweise auch Halogenlampen in den Nebelscheinwerfern. Die Konstruktion des TGE/Crafter ist nach Trennung der Kooperation mit MB relativ neu (2016), da hatte man alle Chancen, Veränderungen durchzuführen.
Mich stört es nicht wirklich und die Wirkung auf andere ? - Ist mir vollkommen egal.
Die Nebelscheinwerfer an meinen Autos habe ich sicher schon seit mehr als 10 Jahre nicht benutzt. Trotzdem habe ich sie auch für den MAN TGE bestellt, da so die Front besser ausschaut. Das ist das, was ich wahrnehme, wenn ich auf mein Auto zugehe.
Gruß aus’m Ländle
Uli
Letzte Änderung: von Kitzblitz.
