Kann man die Heki-Scheibe tönen? 05 Apr 2023 20:37 #11
  • peter pan
  • peter pans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 362
Sorry, hatte die Größe vorne und hinten falsch angegeben. Je 70x50.
Gruß, Peter
Kann man die Heki-Scheibe tönen? 05 Apr 2023 21:07 #12
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin zusammen, während der Hitzewelle (39 Grad) letztes Jahr,habe ich die Rettungsdecke aus dem Verbandkasten über das große Heki gelegt.
Gruß Ralf
Kann man die Heki-Scheibe tönen? 06 Apr 2023 03:36 #13
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Kann man auf die Hekis eine Verdunkelungsfolie kleben, um die Sonneneinstrahlung und damit die Wärmeentwicklung innen etwas zu reduzieren?
Es gibt spezielle Folien bzw. Lacke dafür.
www.vonkuester.de/sonnenschutzfolie-220-k-xtra-fur-kunstglas
www.vonkuester.de/sonnenschutzlack-weiss-kunstglas-spritzen
Oder geht dann das Plastikfenster dadurch kaputt.
Mit speziellen auf PMMA abgestimmten Materialien offenbar nicht.
Der Hersteller gibt zwischen 3 und 5 Jahren Garantie auf die Haltbarkeit bei fachgerechte Anbringung.
Klar, man kann auch die Verdunkelung zuziehen. Aber dann ist die Wärme schon im Kasten. Ausserdem kann es dann dem Heki bei voller Sonne zu warm werden, sodass es sich verzieht.
Ich habe jahrelang in einem Dachfenster ein passend geschnittenes Stück Winterscheibenabdeckung als Sonnenschutz innen angebracht, da ist nichts verzogen.
Hat jemand Erfahrung mit Bekleben der Hekischeibe gegen Sonneneinstrahlung?
Keine, nur gegoogelt, weil mich die Fragestellung interessiert.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, peter pan
Kann man die Heki-Scheibe tönen? 06 Apr 2023 08:42 #14
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Mit dem Update des MIDI Hekis 70x50cm - ca. 200 EUR wenn das alte verbaut ist - bekommt man die Folie auch gut angebracht, die Scheibe ist fast plan.
Letzte Änderung: von Flex636.
Kann man die Heki-Scheibe tönen? 08 Apr 2023 11:54 #15
  • mbertram24
  • mbertram24s Avatar
  • Dank erhalten: 220
Ich habe seit 2 Jahren eine Spiegelfolie speziell für Kunstofffenster. Von außen keine
Einsicht mehr möglich und tönt zu etwa 80%. Wird mit einen Spatel und Flüssigkeit (denke mal sowas ähnliches wie Wasser und Spüli) aufgezogen. Kann passgenau bestellt werden bei Folien.de. Bisher sehr zufrieden. Habs auch auf dem Heki. Dort aber mit einen kleinen kaum sichtbaren Einschnitt wegen Wölbung.
Gruß Manfred
2019/20 Clever Celebration
03/21 Sunlight V66 Fiat140 PS Automatik, Solar 420Wp, Victron 100/30 Schaudt 121545, EBL 31, Bluebattery x200, Belluna Lüfter, WR Ective 1500W, Creabest 270Ah, Smart TV, Ampire WS400, Belluna Kompressor 105L, Mobile Klima
Letzte Änderung: von mbertram24.
Kann man die Heki-Scheibe tönen? 08 Apr 2023 12:44 #16
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Hallo Manfred,
Welche Folie hast du verwendet ?
Danke Mat
Kann man die Heki-Scheibe tönen? 09 Apr 2023 21:19 #17
  • mbertram24
Hallo Mat,
Die Sonnenschutzfolie 80 EX für Polycarbonat und Kunstoff auf Folienmarkt.de.
Gruß Manfred
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, cfreak, Louis2203
