Kann man die Heki-Scheibe tönen? 05 Apr 2023 12:34 #1
  • peter pan
  • peter pans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 362
Wir haben vorne ein 60x40 Heki über der Sitzgruppe, im Bad ein 28x28 Heki und überm Bett ein 60x40 Heki.
Im Sommer kommt da schön viel Sonne rein; aber es wird auch gut warm im Kasten. Für die großen Hekis haben wir eine Haube von Hindermann zum Drüberziehen beim Stehen. Das hilft zwar, aber es wird dadurch schon recht dunkel, weil durch die Haube gar kein Licht mehr durchkommt und man auch nicht mehr rausschauen kann. Kann man auf die Hekis eine Verdunkelungsfolie kleben, um die Sonneneinstrahlung und damit die Wärmeentwicklung innen etwas zu reduzieren? Oder geht dann das Plastikfenster dadurch kaputt. Klar, man kann auch die Verdunkelung zuziehen. Aber dann ist die Wärme schon im Kasten. Ausserdem kann es dann dem Heki bei voller Sonne zu warm werden, sodass es sich verzieht. Hat jemand Erfahrung mit Bekleben der Hekischeibe gegen Sonneneinstrahlung?
Gruß, Peter
Letzte Änderung: von peter pan.
Kann man die Heki-Scheibe tönen? 05 Apr 2023 13:01 #2
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6169
Kunststoffscheiben sollte man nicht folieren!
Gruß Jens
Kann man die Heki-Scheibe tönen? 05 Apr 2023 13:21 #3
  • blackhills
  • blackhillss Avatar
  • Dank erhalten: 211
Hallo Peter,
da gab es mal ein Video von Ralf.
Er hat eine Folie von innen an die Dachluken "geklebt".
Soll eine gewisse Reflexion der Sonnenstrahlen bewirken.
Ob es was taugt und wirklich hilft oder dem Kunststoff schadet, kann ich nicht beurteilen.
Hier mal das Video.
Grüssle Ulf
Summit 640, MJ 2018, Citroën 163PS, Heavy
Folgende Benutzer bedankten sich: Runner, peter pan
Kann man die Heki-Scheibe tönen? 05 Apr 2023 14:14 #4
  • wolf1
  • wolf1s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Schau doch mal hier :
www.velken.de/p/sonnenschutzfolie-fuer-k...r-dunkel-verspiegelt
Kannst du gleich auf Mass bestellen, ging bei mir vorn am Heki problemlos.
Wolfgang
Clever Runner Modell 2021, 160 PS Automatik, bestellt 8/ 2020, geliefert 12/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, peter pan, cfreak
Kann man die Heki-Scheibe tönen? 05 Apr 2023 15:16 #5
  • peter pan
Hallo Wolfgang, das klingt interessant. Die Folie wird ja von aussen angebracht. Wie lange hast Du sie schon? Bist Du zufrieden? Lebensdauer 5 Jahre + x?
Gruß, Peter
Kann man die Heki-Scheibe tönen? 05 Apr 2023 17:07 #6
  • wolf1
  • wolf1s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Die Folie habe ich erst im letzten Sommer angebracht, sie reduziert auf jeden Fall die Aufheizung. Zur Haltbarkeit kann ich nach der kurzen Zeit noch nichts sagen.
Am besten gleich mir abgerundeten Ecken bestellen, dann gibt es da kein Geknitter.
Wolfgang
Kann man die Heki-Scheibe tönen? 05 Apr 2023 17:35 #7
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
… dann gibt es da kein Geknitter.
Die Haubenoberseite ist ja leicht gewölbt, gibt das nicht Falten?
Kann man die Heki-Scheibe tönen? 05 Apr 2023 19:38 #8
  • peter pan
Wär schon gut, wenn die Folie länger als 5-6 Jahre halten würde. Sonst muss man ja immer wieder eine neue Heki-Haube kaufen. 🤔
Gruß, Peter
Kann man die Heki-Scheibe tönen? 05 Apr 2023 19:53 #9
  • Camping-Flitzer
  • Camping-Flitzers Avatar
gerade habe ich mir das Produkt mal auf der verlinkten Seite angesehen. Mich würde abschrecken, dass der Kleber eine Verbindung mit dem Kunststoff eingehen kann und dadurch evtl. das Fenster beschädigt werden könnte.
Schöne Grüße
Elke
Seit 11/21 Pössl Roadcruiser Evolution 160PS, Fiat 9 Gang Autom.
Bis 12/21 Nugget AD 170 PS (EZ 06/2019/Facelift), Atera Strada Evo 3
Kann man die Heki-Scheibe tönen? 05 Apr 2023 19:57 #10
  • cfreak
  • cfreaks Avatar
  • Celebration 2019
  • Dank erhalten: 456
Das ist ja super interessant, Danke!
Welche Maße hattest du bestellt?
