Relais Spiegelheizung 06 Jun 2023 10:04 #1
  • Bayard
  • Bayards Avatar Autor
  • Dank erhalten: 85
Hallo zusammen, ich suchen den genauen Einbauort des Relais um dieses zu tauschen.
Es regt mich tierisch auf das die Spiegelheizung zeitgesteuert ist wie eine Heckscheibenheizung. Ich möchte das die Spiegelheizung anbleibt wie in meinem Lkw.
Gibt es da Hinweise und Tipps für mich?
Danke und Grüße Ernst
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten...
Pössl Summit 600 ohne Plus! - Citroen 163Ps - Heavy - 200W Solar ... und vieles mehr
Relais Spiegelheizung 06 Jun 2023 12:55 #2
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
  • Dank erhalten: 368
Der Einbauort des Relais würde mich auch sehr interessieren. Dort könnte man möglicherweise (wenn innen liegend) hervorragend die Spannung für einen Lüfter an der Assistenzkamera abgreifen. B)
Christian
Relais Spiegelheizung 07 Jun 2023 17:10 #3
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Uns würde es nicht sonderlich überraschen, wenn die Zeitsteuerung einfach das Durchbrennen in kostengünstig verhindern soll. Zumindest die Heckscheibenheizung vieler PKWs (Erfahrung mit Stellantis fehlt) ist gerne mit 20 oder 30 Ampere abgesichert. Am Gesamtpreis eines LKWs gemessen, fällt eine richtige Temperatursteuerung für die Spiegelheizung preislich überhaupt nicht auf.
