Beim Anlassen des Motors ertönt ein Warnsignalton beim Pössl Citroen Jumper 07 Jun 2023 14:51 #1
  • SimSch1
  • SimSch1s Avatar Autor
Beim Anlassen des Motors ertönt ein Warnsignalton beim Pössl Citroen Jumper (Bj. 2006).
NICHT die Trittstufe ist beim Motorstarten ausgefahren, wofür dieser laute Dauer-Ton sonst kommen würde.
Unklar ist, woher dieses Signal kommen und ob und wie man den durchdringenden Ton abstellen könnte.
Trittstufe ein- und ausfahren bringt keine leider keine Abhilfe und dieses durchdringende Signal geht auch beim Fahren nicht weg.
Gibt es einen guten Tipp von erfahrenen Jumper-Fahrern?
Dank kommt aus Mannheim!
Beim Anlassen des Motors ertönt ein Warnsignalton beim Pössl Citroen Jumper 07 Jun 2023 22:05 #2
Wenn es der durchdringende Ton der Trittstufenwarnung ist...
ist vielleicht der Schalter der Trittstufenwarnung nicht in Ordnung.
Falls der Warnton von der Technik des Basisfahrzeugs kommt... sollte im Kombiinstrument (Tacho usw) auch etwas angezeigt werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: SimSch1
Beim Anlassen des Motors ertönt ein Warnsignalton beim Pössl Citroen Jumper 07 Jun 2023 23:04 #3
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hey,
wenn es das nervige Tröten von der TS ist, dann dürfte dessen Endschalter nicht mehr korrekt arbeiten. Dieser schaltet Masse auf die von der Zündung her unter 12 V stehende "Tröte"
Der Summer/die "Tröte" könnte auch bei Dir unterm Fahrersitz sein und kann an der Verteilerleiste erstmal prov abgesteckt werden.
Zum Endschalter einfach mal die Suche bemühen, da gibts einige Beschreibungen
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko, SimSch1
Letzte Änderung: von Whmann.
Beim Anlassen des Motors ertönt ein Warnsignalton beim Pössl Citroen Jumper 07 Jun 2023 23:51 #4
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Handbremshebel ist komplett unten? Ich frage, weil der bei mir auch oft nicht komplett gelöst ist. Dann ist die Bremse zwar schon offen, aber es ertönt ein nerviger Dauerton.
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko, Sellerie, SimSch1
Beim Anlassen des Motors ertönt ein Warnsignalton beim Pössl Citroen Jumper 08 Jun 2023 00:13 #5
  • SimSch1
Im Kombiinstrument (Tacho usw) wird nichts ungewöhnliches angezeigt, danke für den Hinweis.
Zum Endschalter werden wir die Suche bemühen, danke für den Hinweis.
Beim Anlassen des Motors ertönt ein Warnsignalton beim Pössl Citroen Jumper 08 Jun 2023 09:53 #6
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Kommt bei unserem Fiat bei Unterspannung der Starterbatterie vor.
DU1313
Beim Anlassen des Motors ertönt ein Warnsignalton beim Pössl Citroen Jumper 18 Jun 2023 23:58 #7
  • SimSch1
Der Tipp mit dem Relais war hilfreich, jetzt ist Ruhe ;) DANKE!
