Lüfter läuft ständig - Jumper aus 2020 - 165PS 11 Jun 2023 14:11 #1
  • Enduroreisende
  • Enduroreisendes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 105
schon auf winterlichen Touren war mir aufgefallen, das der Lüfter für den Kühler häufiger kurz anspringt sobald man beispielsweise in einer Stadt in niedrigen Gängen unterwegs ist. Nun auf der ersten langen Tour durch Frankreich fiel auch auf das viele andere Ducato/Jumper/Boxer Besitzer das Problem wohl auch haben. Kann man gut lauschen wenn auf Stellplätzen eingeparkt wird. :)
Als es jetzt die letzten Tage über 25°C hatte, ging bei uns der Kühler selbst auf der Autobahn bei 110km/h (Tempomat schön gemütlich im 6. Gang) gar nicht mehr aus! Kann das denn normal sein? Habt ihr das auch? Schon mal in einer Werkstatt deswegen vorgesprochen?
Ich finde es mindestens nervig und auch potentiell besorgniserregend. Oder mach ich mir unnötig Gedanken?
Der Wagen ist von 2020, 165PS und grade mal 45.000km alt.
Danke euch
Beste Grüße kommen
vom Christian
Pössl Roadcruiser B - 636cm - 2020 - Goldschmitt hi./vo. - AHK Brink - CATE-Motorradträger - TTToilette Trelino Evo L - Creabest 270 LiFePo4 - Solar - Travelmate Gastankflaschen und dann waren auch allerlei Gewichtseinsparungen nötig....
Lüfter läuft ständig - Jumper aus 2020 - 165PS 11 Jun 2023 14:43 #2
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Hallo Christian,
wenn du in deinem Fahrzeug die Klimaautomatik hast, ist es ganz normal, dass der Lüfter immer wieder anspringt. Gerade bei langsamer Fahrt hört man das recht deutlich. Ist aber unbedenklich.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Enduroreisende
Lüfter läuft ständig - Jumper aus 2020 - 165PS 11 Jun 2023 14:48 #3
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2139
Wenn die Kima an ist, geht der Lüfter sofort an, ist also normal. Wenn der DPF regeneriert wird, ist der Lüfter auch an und sogar wenn die Regeneration nicht lange her ist, bevor man das Fahrzeug abstellt, läuft der Lüfter im Stand nach. Mach Dir also keine Sorgen.
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli, Scotty15, Enduroreisende
Letzte Änderung: von Marco_HEF.
Lüfter läuft ständig - Jumper aus 2020 - 165PS 11 Jun 2023 20:08 #4
  • Enduroreisende
Ja das mit der Klima ist mir naheliegend. Aaaaaber der läuft auch ohne Klima recht häufig. Also jedenfalls im Vergleich zu allen PKW, Mopeds, Sprintern und Vitos die ich je gefahren bin....
Scheint mir so, als wenn das software-mäßige Fenster in dem "lüften" angesagt ist schon sehr früh regeln würde... Kann das sein?
Naja und wenn es bei allen so ist, werde ich es wohl akzeptieren müssen.
Beste Grüße kommen
vom Christian
Lüfter läuft ständig - Jumper aus 2020 - 165PS 11 Jun 2023 21:32 #5
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Voll normal.... B)
Lüfter läuft ständig - Jumper aus 2020 - 165PS 12 Jun 2023 20:54 #6
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Und nette Kastenwagenfahrer schalten beim Rangieren auf dem Stellplatz einfach mal die Klima aus. Fenster auf, und die Nachbarn werden nicht gleich bei der Ankunft genervt.
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, pavesi, Leo26, freyk, srx-mann, Thomas66
Lüfter läuft ständig - Jumper aus 2020 - 165PS 12 Jun 2023 21:27 #7
  • LokoB
  • LokoBs Avatar
  • Dank erhalten: 50
Genau so mache ich das, bin überwiegend alleine unterwegs, deshalb dauert es schon mal etwas länger bis die Fuhre richtig steht. Daher beim einparken Klima aus und der Hocker heult nicht dauerhaft.
Summit 600 Jumper 140 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, freyk, Enduroreisende
Lüfter läuft ständig - Jumper aus 2020 - 165PS 12 Jun 2023 22:23 #8
  • freyk
  • freyks Avatar
Guter Hinweis !!
Gruß Karl-Heinz
Lüfter läuft ständig - Jumper aus 2020 - 165PS 13 Jun 2023 07:47 #9
  • Scotty15
  • Scotty15s Avatar
  • Dank erhalten: 337
An der Klimaanlage alleine liegt's halt nicht, wenn der Lüfter nachläuft. S. Beitrag von Marco, oben. :)
Adria Twin 640, Schwarzware, ab 04/2024
Clever Runner 636, eisengrau, von 06/2020 bis 04/2024
bis 2019 Mietfahrzeuge von Adria, Westfalia und Pössl (Vantourer 2020 wg. Lockdown storniert)
Lüfter läuft ständig - Jumper aus 2020 - 165PS 13 Jun 2023 13:47 #10
... der Lüfter für den Kühler häufiger kurz anspringt sobald man beispielsweise in einer Stadt in niedrigen Gängen unterwegs ist. Nun auf der ersten langen Tour durch Frankreich fiel auch auf das viele andere Ducato/Jumper/Boxer Besitzer das Problem wohl auch haben. Kann man gut lauschen wenn auf Stellplätzen eingeparkt wird.
Also um das "Nachlaufen" geht es hier wohl gar nicht...
Und das beschriebene Phänomen mit dem kurzzeitigen Lüfter an- und abschalten bei den Ducato Jumper Boxer Kastenwagen ist auch nicht typisch für die Klimaautomatik. Auch die manuelle Klima hat das... wenn eingeschaltet.
Andere Fahrzeughersteller schaffen es irgendwie die Klimaanlage ohne das ständige an und abschalten des Lüfters zu betreiben.
