Empfehlung Standheizung 22er Jumper 2.2 HDI 165 PS 13 Jun 2023 07:35 #1
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar Autor
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
Moin in die Runde,
wer von euch kann mir eine Standheizung empfehlen (Motorvorwärmung und Innenraum) für einen 22er Jumper.
Habe Online schon mal geschaut aber irgendwie sind die Aktuellen Modelle vom Jumper dort nicht gelistet.
Möchte die Standheizung in den Wasserkreislauf vom Motor mit Integrieren um so den Motor vor zu Wärmen und über das Gebläse den Innenraum zu Heizen (Scheibenfrei usw.)
Will diese aber Selbereinauen, mein Jumper hat Klimaautomatik und ein Timer für die Standheizung wäre klasse.
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Empfehlung Standheizung 22er Jumper 2.2 HDI 165 PS 13 Jun 2023 10:43 #2
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Ich habe eine Webasto Thermo Top Evo 4. Das geht beim Jumper, auch wenn dieses Fahrzeugmodell vielleicht noch nicht in den offiziellen Listen ist. Mein Einbau ist schon > 2 Jahr her.
Lass Dir nicht eine stärke Heizung aufschwatzen, diese wäre m.E. überdimensioniert und würde nur zu häufigeren Teillastbetrieb führen. Ein Wohnmobil lässt man ja im Betrieb normalerweise nicht völlig auskühlen.
Es gibt von Webasto auch einen kaum Erweiterungssatz "Individual Select", den ich auch habe einbauen lassen. Das war lt. Einbaubetrieb doch erheblich aufwendiger, zweite Wasserpumpe, Magnetventile etc. Jedenfalls kann man damit zwischen reiner Innenraumvorwärmung und Innenraum+Motorvorwärmung umschalten. (Technisch gesehen wird bei reinen Innenraumvorwärmung der Kühlwasserkreislauf "kurzgeschlossen" und der Motorblock umgangen.) Ob man das wirklich braucht, sei dahingestellt. Jedenfalls bin ich mit beidem, Standheizung + "Individual Select" sehr zufrieden und nutze es in der Übergangszeit und im Winter regelmäßig.
Folgende Benutzer bedankten sich: Relaxer, Sellerie, Machikowski, PösslXT
Empfehlung Standheizung 22er Jumper 2.2 HDI 165 PS 13 Jun 2023 18:02 #3
  • 2win2go
  • 2win2gos Avatar
  • Dank erhalten: 19
Das ist eine interessante Lösung, was hat das ganze gekostet?
Stephan
Empfehlung Standheizung 22er Jumper 2.2 HDI 165 PS 13 Jun 2023 18:19 #4
  • suppersready69
Vor zwei Jahren rd. 2.200€ bei Bosch, davon rd. 350€ für die "Individual Select" Lösung. Das "rechnet" sich wahrscheinlich nur, wenn man Spaß an technischen Spielereien hat. Ich hatte das seinerzeit hier in #42 beschrieben.
In der Übergangszeit und natürlich im Winter ist es super. Man bekommt damit super das Kondenswasser von den Scheiben, entfeuchtet den ganzen Innenraum (Luft wird ja von außen gezogen und erwärmt) und bekommt den schlecht isolierten Fahrerhausbereich schnell auf Temperatur. Nachteil ist der recht hohe Stromverbrauch. Das meiste geht auf das Gebläse welche bei manueller Klima ja mit Vorwiderständen arbeitet. Die automatische Klima dürfte ja eine PCM-Ansteuerung des Gebläses haben, das ist sicher sparsamer. Bei mir ist der Verbrauch je nach Lüfterstufe ca. 7A - 10A - 13A.
