Luftfilter beim BJ20 Ducato wechseln 16 Jun 2023 15:53 #1
  • AndiBar361
  • AndiBar361s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 31
Hi,
ich würde gern den Luftfilter tauschen und ich bekomme den Deckel nicht ab. Habe die Schrauben vom Gehäuse ringsum gelöst. Auf der Seite die zum Kühlergrill zeigt ist das Gehäuse eingehackt und kann von dieser Seite anscheinend nicht geöffnet werden. Für mich sieht es so aus, dass ich den Schlauch abmontieren muss damit den Deckel von der Seite aus aufklappen kann. Kann es sein, dass der einzige Weg den Schlauch abzumachen ist, diesen Metallring mit der gelben Markierung zu öffnen?
VG
Andi
Luftfilter beim BJ20 Ducato wechseln 17 Jun 2023 19:49 #2
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Ist der Luftfilterkasten normal nicht rund?mfg
Pössl Summit Shine 540 2023
Luftfilter beim BJ20 Ducato wechseln 17 Jun 2023 20:37 #3
  • Ralle3
  • Ralle3s Avatar
  • Dank erhalten: 239
Sieht der Luftfilterkssten nicht so aus ....
Roadcruiser B
Luftfilter beim BJ20 Ducato wechseln 17 Jun 2023 20:57 #4
  • AndiBar361
  • Dank erhalten: 31
das dachte ich auch bevor ich die Haube geöffnet habe und danach gesucht habe. Weil ich so verwundert war, habe ich geschaut wo die Luft angesaugt wird und wohin der Schlauch dann führt. Am unteren Rand meines Bildes sieht man ihn, er biegt sich runter und geht dann von unten in den Kasten rein. Der Schlauch vom Deckel geht dann zum Motor.
In 2020 gabs ein Motor Update beim Ducato, ich nehme da wurde der Kasten auch geändert.
Wenn mir jetzt bald keine einen Tipp geben kann wie ich den Tausch einfacher machen kann, werde ich die Schelle mit der gelben Markierung abmachen, den Schlauch abziehen und den Kasten dann aufmachen.
Die Schelle ist eine sog. clic Schlauchschelle, dafür gibt's eine spezielle Zange und ich glaube die Schelle ist dann nicht wieder verwendbar :(
Luftfilter beim BJ20 Ducato wechseln 17 Jun 2023 23:00 #5
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1722
War gerade bei unserem 2020er gucken.
Stimmt, sieht genau so aus.
Und in dem Teil nach der „gelben Schelle“ vermute ich den Luftmassenmesser.
Bevor ich die Schelle ausknipse, würde ich tatsächlich bei Fiat fragen.
Würde mich über die Info freuen, wie es geht.
Luftfilter beim BJ20 Ducato wechseln 18 Jun 2023 12:04 #6
  • Dank erhalten: 3640
Frag doch mal im Ducato forum, vielleicht hats da schon einer gemacht.
Luftfilter beim BJ20 Ducato wechseln 18 Jun 2023 16:41 #7
  • Mannem
  • Mannems Avatar
  • Dank erhalten: 170
Was ist das für ein Modell „BJ20 Ducato“?
Globecar Globescout R Plus
Luftfilter beim BJ20 Ducato wechseln 18 Jun 2023 16:50 #8
Ducato BauJahr 2020 also Typ 250
Luftfilter beim BJ20 Ducato wechseln 18 Jun 2023 23:22 #9
  • camper766
  • camper766s Avatar
Es ist ein X290.
Leider etwas verwirrend bei den Modellen.
Ab 2006 haben alle eine Fahrgestellnummer, die am Anfang eine 250 enthält.
Trotzdem wird das Modell ab 2014 als X290 bezeichnet.
Und innerhalb des X290 gab es dann noch den Wechsel diverser Motorreihen, die aber keinen Einfluss auf die Modellbezeichnung haben.
Ein X290 von 2020 hat einen anderen Motor als ein X 290 von 2017, auch falls die PS Zahl gleich sein sollte.
Einfach ist anders.
Luftfilter beim BJ20 Ducato wechseln 19 Jun 2023 09:52 #10
  • Camping-Flitzer
  • Camping-Flitzers Avatar
  • Dank erhalten: 211
unser Ducato ist von 2021, bei uns steht bei der Fahrzeug-Identifizierungsnummer ZFA250.....
Schöne Grüße
Elke
Seit 11/21 Pössl Roadcruiser Evolution 160PS, Fiat 9 Gang Autom.
Bis 12/21 Nugget AD 170 PS (EZ 06/2019/Facelift), Atera Strada Evo 3
