Kunststoffverkleidung an der Außenseite löst sich etwas 25 Jun 2023 12:51 #1
  • Pablito
  • Pablitos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 141
Die Kunststoffverkleidung an der linken Außenseite unseres Kastenwagens (Citroen Jumper) hat sich etwas gelöst. An der Obenseite ist ein schmaler Spalt zwischen dem Kunststoff und dem Metall der Karosserie entstanden. Wie könnte man das beheben? Ist es ein Klicksystem oder ist der Kunststoff geklebt?
Paul
Clever Tour 540, Bj. 2020
Kunststoffverkleidung an der Außenseite löst sich etwas 25 Jun 2023 13:26 #2
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2683
Kommt drauf an, welche Verkleidung du meinst. Die Kunststoff-Radläufe sind geklebt - da hat sich bei uns auch mal einer gelöst, wurde auf Garantie erneuert.
Kunststoffverkleidung an der Außenseite löst sich etwas 25 Jun 2023 19:50 #3
  • Pablito
Ich meine die, die an den Seitenwänden des Fahrzeugs angebracht sind.
Kunststoffverkleidung an der Außenseite löst sich etwas 01 Jul 2023 23:52 #4
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Wie wäre es mit einem Bild?
Kunststoffverkleidung an der Außenseite löst sich etwas 02 Jul 2023 00:11 #5
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Mit der Faust an den abstehenden Stellen drauf schlagen. Dann klippst sie sich wieder ein.
Viel Erfolg
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu, Pablito
Kunststoffverkleidung an der Außenseite löst sich etwas 03 Jul 2023 12:50 #6
  • Pablito
Mit der Faust drauf "hauen" war nicht die Lösung. Na ja, wenn's so bleibt ist es nicht so tragisch.
