Pausen der Scheibenwischer-Wisch-intervalle verlängern 27 Jun 2023 20:54 #1
  • know
  • knows Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Hallo Forum,
wir kommen aus dem schönen Ländle Baden Württemberg, fahren und urlauben seit 2018 in einem gewöhnlichen Pössl Roadcruiser Revolution. Der vielseitige Kawa macht schon richtig viel Spaß.
Auch das Forum hier gibt die eine oder andere Idee dazu. Die Denkweisen der Foristen sind vielfältig und spannend.
Nun möchte ich euch fragen wie man am Scheibenwischer die Pausen der Wisch-intervalle des Scheibenwischers verlängern kann. Am Wählhebel kann man die Wischpausen zwischen einer und fünf Sekunden einstellen. Gefühlt wischt der Scheibenwischer bei wenig Regen zu oft und die manuell maximal einstellbare Pause von 5sek ist mir oft deutlich zu kurz. Bei so manchem Nieselregen würde auch alle 20sek wischen ausreichen.
Wir haben einen Citroen Jumper, BJ 2017, keinen Regensensor.
Kann man das einfach ändern, z.B. nur durch wechseln des Wischer-Relais? Oder gibt es andere Möglichkeiten?
Im voraus herzlichen Dank für eure Ideen.
DontKnow
Pausen der Scheibenwischer-Wisch-intervalle verlängern 28 Jun 2023 07:24 #2
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Nach meinem Wissen kann man das zumindest einfach NICHT ändern.
Es gibt einfach kein Wischrelais beim Ducato Jumper.
Das ist alles im Bodycomputer programmiert. Ob man mit einem Diagnosetools an den Einstellungen etwas ändern kann wäre eventuell möglich, aber bestimmt nicht in den normal zugänglichen Bereichen.
Einzige Möglichkeit wäre eventuell eine separate Steuerung zu verbauen, und diese dann mit der Impulswischfunktion zu koppeln.
Aber dann braucht man einen extra Einsteller für das Intervall.
Es gibt auch einen nachrüstbaren Regensensor. Also ein Universalteil, welches man einbasteln müsste. Aber auch da habe ich bisher keine wählbaren Stufen entdeckt, so wie ich das von Werkslösungen kenne.
Leider nicht einfach.
Pausen der Scheibenwischer-Wisch-intervalle verlängern 28 Jun 2023 07:58 #3
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Mit den körpereigenen Sensoren (Augen) und Aktoren (Finger) kriege ich das gut hin und kostet nix.
:lol:
Ich schaue gleich nochmal in MES, ob es da Einstelloptionen im Bodycomputer gibt.
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766, Dolomiti
Pausen der Scheibenwischer-Wisch-intervalle verlängern 28 Jun 2023 18:24 #4
  • kauftnix
  • kauftnixs Avatar
  • Dank erhalten: 151
Da bin ich beim Ducato 244 auch schon dran gescheitert. Auch da war das Intervall Relais fest im Wischermotor verbaut und konnte nicht getauscht werden.
Offensichtlich hat sich da beim Ducato 250/290 nix geändert. Ich halte eine Nachrüstung mit dem Original-Sensor für viel zu aufwändig.
Gruß aus Münster
Robert
Nach 21 Jahren mit Ducato Alkoven Mobilen folgte 2021 ein Citroën Pössl...
Pausen der Scheibenwischer-Wisch-intervalle verlängern 28 Jun 2023 19:33 #5
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
Leider keine Einstelloptionen in den Steuergeräten…
Letzte Änderung: von Supcamper.
Pausen der Scheibenwischer-Wisch-intervalle verlängern 28 Jun 2023 22:23 #6
  • camper766
  • camper766s Avatar
Ich habe nichts von einer Nachrüstung mit dem Originalsensor gesprochen.
Ich habe geschrieben, es gibt Nachrüstsätze für einen automatischen Regensensor.
Folgende Benutzer bedankten sich: Starfish_1
Pausen der Scheibenwischer-Wisch-intervalle verlängern 08 Jul 2023 20:07 #7
  • know
  • Dank erhalten: 8
Danke für euren Input. Schade dass wir damit beim "Handbetrieb" bleiben müssen.
