Meldung:"Hintertür offen" obwohl alle zu sind 17 Jul 2023 20:12 #21
  • Fireball
  • Fireballs Avatar Autor
  • What Ever
  • Dank erhalten: 776
Guten Abend zusammen.
Da ich unterwegs bin hab ich mich jetzt erstmal für die Lösung mit "etwas auf den stößl zu kleben" entschieden und endlich ist Ruhe. Bei mehr Zeit werde ich mich mal um die Einstellung der Tür kümmern müssen.
Vielen Dank an alle die mich mit Hilfreichen Kommentaren unterstützt haben.
Gruß Toppy
Pössl Sportive Citroen Jumper BJ 2015 Rahmenfenster Heavy Fahrwerk Anhängerkupplun
Fahrradträger
Meldung:"Hintertür offen" obwohl alle zu sind 22 Jul 2023 15:24 #22
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Na klar kann man das einstellen, zumindest an der Hecktür.
Sorry, ich war gedanklich bei der Schiebetür. Die kann man grundsätzlich natürlich auch verstellen.
Aber wenn alles bündig eingestellt ist und trotzdem die besagten Fehler auftreten, dann spricht ja nun mal wenig dafür an der Türposition etwas zu verändern, nur damit der Schalter ausreichend gedrückt wird. Den kann man nämlich nicht verstellen. Und deswegen die Lösung mit dem aufgeklebten Pad.
Schönes Wochenende
PÖSSL, 02/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: Fireball
Meldung:"Hintertür offen" obwohl alle zu sind 29 Jun 2026 08:49 #23
  • H-Vollmilch
  • H-Vollmilchs Avatar
Guten Morgen, gab es hier eigentlich eine Lösung? Ich stehe tatsächlich vor dem selben Problem. Erst ging Öffnen / Schließen per funk nicht mehr.(Batterie im Schlüssel ist getauscht) Jetzt kann ich seit zwei Tagen nur die Fahrertüre abschließen. Beim Betätigen der Zündung kommt die Meldung "Hintertüre offen" Hab mir einige Videos bei Youtube angesehn und werde nachher mal den Schalter für "Schiebetüre geschlossen" ausbauen und reinigen. Der soll ja ganz oft die Fehlerquelle Nr.1 sein... Oder möglicherweise die Starterbatterie tauschen... ? Was hat bei euch geholfen?
Viele Grüße,
Jan
Meldung:"Hintertür offen" obwohl alle zu sind 29 Jun 2026 09:09 #24
  • Nadimi26
  • Nadimi26s Avatar
  • Dank erhalten: 294
Hallo, der "Fehler" ist relativ einfach zu beheben. Du musst das Schloss an der rechten Hecktür neu einstellen. Dazu die drei Sternschrauben leicht lösen, Sitz des Schlosses korrigieren und wieder festziehen. In der Regel benötigt man 2-3 Versuche. Hilft das nicht, an der linken Tür den Fanghaken nachstellen.
Eher ungewöhnlich wäre eine verzogene Tür, das hatte ich mal an einem gebrauchten Handwerkerkasten an dem eine Leiter befestigt war. Ein Karosseriebauer konnte das mit gezielten Schlägen mit dem Holzhammer lösen.
Campergruß,
Nadimi26 :-)
Meldung:"Hintertür offen" obwohl alle zu sind 29 Jun 2026 11:57 #25
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
In den meisten Fällen ist es die Schiebetür, obwohl in der Fehlermeldung Hecktür steht.
Hatten diesen Urlaub auch diese Fehlermeldung und nach kurzer Internetrecherche den Kontaktstift an der Seitentür mit dem Finger schnell hin und her bewegt und seitdem ist wieder Ruhe im Kasten.
Etwas Kontaktspray hilft ebenfalls.....
Meldung:"Hintertür offen" obwohl alle zu sind 01 Jul 2026 21:44 #26
  • isargeissbock
Post Nr. #11 beseitigt das Problem dauerhaft. Einfach mal im Hinterkopf behalten.
Wir hatten parallel zu unserer Auslieferung einen Clever, der hat es erst gar nicht vom Hof geschafft, weil er die Meldung „Hecktüre offen“ hatte. Bei dem haben sie im Bereich der Schiebetüre rumgedoktert und schlussendlich den Stößelschalter gewechselt.
Unser hatte dann 2 Wochen später die Meldung in Italien auf der Autobahn.
PÖSSL, 02/2021
Meldung:"Hintertür offen" obwohl alle zu sind 02 Jul 2026 12:25 #27
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 151
Post Nr. 17
hat bei mir geholfen
Es grüßt der Kurt
