Radlaufverbreiterungen Citroën Heavy 19 Jul 2023 19:23 #1
  • XP-Skippers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3671
Hat schon jemand mal einen Citroën Heavy bestellt und keine Radlaufverbreiterungen bekommen?
Ich frage für einen Freund....
Dessen Roadcruiser ist kurz vor der Übergabe, Heavy bestellt:
Sind 225 75 16 Reifen drauf.
Radlaufverbreiterungen Citroën Heavy 19 Jul 2023 19:30 #2
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Ja, ist bei unserem auch so.
Bis zu einem bestimmten Baujahr waren die Verbreiterungen immer dabei, heutzutage manchmal, System habe ich nicht erkannt.
Lochkreisdurchmesser der Radschrauben messen.
Bei 130 mm ist es ein Heavy, bei 118 ein Light.
Folgende Benutzer bedankten sich: XP-Skipper
Radlaufverbreiterungen Citroën Heavy 19 Jul 2023 19:37 #3
Gibt's die 16Zöller auch mit 118er Lochkreis?
Radlaufverbreiterungen Citroën Heavy 19 Jul 2023 19:51 #4
  • Relaxer
  • Relaxers Avatar
  • Dank erhalten: 85
Ja, 16Zoll gibt es für beide Lochkreise.
P2 Relax aus 06/22
Jumper 165PS Light Chassis
2x110Watt Solar, Badtür optimiert, Kellerzugang verbessert,
Marderschutz, Unterbodenversiegelung,
Lokaris, ZF Eibach HA, Al-Unterfahrschutz, AT-Reifen, Quaife Torsen-Differenzial, Startkraft LIT 100WP, Folierung, Marquart-Stossdämpfer an HA
Radlaufverbreiterungen Citroën Heavy 19 Jul 2023 20:02 #5
  • Olaf1006
  • Olaf1006s Avatar
  • Dank erhalten: 239
Hallo :)
Es gibt doch den Heavy in zwei Größen: Heavy35 oder Heavy40. Vielleicht sind beim/ ab aktuellen Modelljahr die Verbreiterungen nur beim Heavy40 und deshalb nicht unmittelbar erkennbar.
Olaf
RC, 08/21, Jumper, 140PS, Heavy, Ramto CP Luftfederung hinten, Markise, AHK, Maxxfan, Osram LED, WiPro III, Heosafe, Creabest 270Ah + 2.000W WR, VCC 1212-50, 2x SPR150 an Victron MPPT 100/20, Sitzheizung, Trelino Evo L, Truma Duo control m. Fernanz., Alden Onelight Evo mit Smartwide 22“
Radlaufverbreiterungen Citroën Heavy 19 Jul 2023 20:26 #6
Denke den gibt's nur bei Fiat ohne Ausbau.
Radlaufverbreiterungen Citroën Heavy 19 Jul 2023 20:43 #7
  • camper766
  • camper766s Avatar
Wir haben einen 40 Heavy ohne Verbreiterungen.
Basis für einen Teilintegrierten. Aber auch da waren „früher“ immer die Kunststoffverbreiterungen dran.
Felgen messen ist die einzige Variante die Aufschluss gibt, oder aber die Bremsen. Aber dazu muss das Rad ja ab, ich kenne die Maße nicht, …..
Radlaufverbreiterungen Citroën Heavy 19 Jul 2023 20:52 #8
  • gasgloeda
  • gasgloedas Avatar
  • Dank erhalten: 28
... ist auch keine Garantie mehr.
Fahren einen Roadcruiser auf Ducato 8, 160 PS/Automatik. Original 16 Zoll/LK 130, große Bremsen, dennoch keine Verbreiterungen und 'nur' Light-Chassis.
(Zumindest, soweit es Fiat betrifft ...)
Pössl Roadcruiser 6/2022, Fiat 160 PS, 9-Gang Autom., Eisengrau, All-In, 16" Maxi-Alu, Markise, Multifunkt.-Lenkrad, Assistenten, Traction+, Elegance-Ausst., SAT u. TV (leider), Solar, 2 x AGM, WR, MaxxFan, Zusatzbett/Tischverbr., Kühlschrank SlimTower 133 l, Kenwood/DoRüFaCam, AHK, Dimatec, u.v.m.
Letzte Änderung: von gasgloeda.
Radlaufverbreiterungen Citroën Heavy 19 Jul 2023 21:14 #9
Na auf jeden Fall müssen die Achs-und Anhängelasten beim Heavy höher sein.
Radlaufverbreiterungen Citroën Heavy 19 Jul 2023 22:53 #10
  • camper766
  • camper766s Avatar
Woher weißt Du, dass Du ein Light Chassis hast? Es spricht ja einiges dagegen.
