Radlaufverbreiterungen Citroën Heavy 20 Jul 2023 00:16 #11
  • gasgloeda
  • gasgloedas Avatar
  • Dank erhalten: 28
Aussage von Goldschmitt und Fiat: HA-Last in ZLB I beschränkt auf 2000 kg, also Light-Fahrwerk.
(Lasse mich gerne eines besseren belehren ...)
Pössl Roadcruiser 6/2022, Fiat 160 PS, 9-Gang Autom., Eisengrau, All-In, 16" Maxi-Alu, Markise, Multifunkt.-Lenkrad, Assistenten, Traction+, Elegance-Ausst., SAT u. TV (leider), Solar, 2 x AGM, WR, MaxxFan, Zusatzbett/Tischverbr., Kühlschrank SlimTower 133 l, Kenwood/DoRüFaCam, AHK, Dimatec, u.v.m.
Radlaufverbreiterungen Citroën Heavy 20 Jul 2023 06:25 #12
  • Olaf1006
  • Olaf1006s Avatar
  • Dank erhalten: 239
Guten Morgen 🙂
Hat Pössl überhaupt jemals den Heavy40 angeboten?
Bei Malibu kann man nur zwischen Light und Heavy40 wählen. Der 40er wird aufgelastet geliefert.
Daher kam der Gedanke. Bei Pössl ist es der Heavy35.
Olaf
RC, 08/21, Jumper, 140PS, Heavy, Ramto CP Luftfederung hinten, Markise, AHK, Maxxfan, Osram LED, WiPro III, Heosafe, Creabest 270Ah + 2.000W WR, VCC 1212-50, 2x SPR150 an Victron MPPT 100/20, Sitzheizung, Trelino Evo L, Truma Duo control m. Fernanz., Alden Onelight Evo mit Smartwide 22“
Radlaufverbreiterungen Citroën Heavy 20 Jul 2023 07:54 #13
  • XP-Skippers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3671
Wird noch kurioser, hinten sind Verbreiterungen. Oder sind die auch beim Light immer dran?
Radlaufverbreiterungen Citroën Heavy 20 Jul 2023 08:13 #14
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Kommt wohl unabhängig vom Firmenlogo ab und zu vor.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/16709-gestatten-maex
Herzliche Grüße
guennei
Radlaufverbreiterungen Citroën Heavy 20 Jul 2023 08:27 #15
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Hinten mit und vorne ohne habe ich schon viele gesehen. Das waren immer 640er. Ob Light oder Heavy entsprechend unklar. Bei Alufelgen wäre noch deren Design hilfreich bei der Identifizierung, ohne den LK messen zu müssen.
Günter
Radlaufverbreiterungen Citroën Heavy 20 Jul 2023 08:53 #16
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Harry,
Ist das deiner?
Selbst als wir in 2018 bestellt haben, sagte der Verkäufer dass er nicht garantieren könne, dass der bestellte Haevy mit den Verbreiterungen käme.
Alles sehr kurios.
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Radlaufverbreiterungen Citroën Heavy 20 Jul 2023 10:16 #17
Nee, ist vom Freund. DÜMO hat das jetzt reklamiert. Ist also ein Heavy bei dem die vorderen Radlaufverbreiterungen weggelassen wurden. Hatten wohl bei Citroën/Stellantis Grad keine da.
Wird also nachgeliefert.
Somit erledigt😊
Folgende Benutzer bedankten sich: Idur1, MaiTai
Radlaufverbreiterungen Citroën Heavy 20 Jul 2023 11:47 #18
  • Peluche
  • Peluches Avatar
  • Moin
  • Dank erhalten: 107
Die neuen Ducato haben auch als Light Variante einen 130er Lochkreis wenn eine Automatik vorhanden ist.
Erkennt man bei Alufelgen auch daran das die Heavy Alufelgen montiert sind.
Malibu Van 640 LE Diversity GT-Skyview, Ducato9 140 PS Automatik
Radlaufverbreiterungen Citroën Heavy 20 Jul 2023 12:33 #19
  • freyk
  • freyks Avatar
Somit erledigt😊
Hm, würde ich nicht machen lassen. Ich habe einen Heavy mit Verbreiterung. Bei diesem Fahrzeug habe ich mal den Teil der Verbreiterung an der Tür ausgetauscht. Diese Teile werden in Bohrungen im Türblech eingeklipst und an den Rändern verklebt.
Das bedeutet, du müsstest deine Tür anbohren.
Gruß Karl-Heinz
Radlaufverbreiterungen Citroën Heavy 20 Jul 2023 13:22 #20
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Wenn ich das richtig sehe, braucht man auch eine neue Stoßstange vorne, wenn man es komplett haben möchte.
Ich finde es inzwischen ohne sogar besser.
Nachrüsten würde ich nicht.
Auf der anderen Seite:
Wo steht denn, das er die überhaupt bekommt? Heavy’s werden eben nicht mehr immer damit ausgeliefert.
