Hecktürscharnier 15 Aug 2023 12:01 #1
  • Goerner
  • Goerners Avatar Autor
Hallo Forum,
Mein Kasten ist jetzt sechs Jahre alt. Die Scharniere von den Hecktüren(Citröen Clever) lassen sich nur sehr schwer bewegen. Mit ölen und Caeamba geht auch nichts mehr. Habe gehört das der Stift aus Plaste ist. Dachte an aufbohren und Metallstift rein. Hatt jemand erfahrung damit.
Danke
Hecktürscharnier 15 Aug 2023 13:04 #2
  • biker250
  • biker250s Avatar
  • Kastentreiber
  • Dank erhalten: 8
Der Stift ist aus Metall, Da hilft nur Ölen und gleichzeitig die Tür bewegen.
Ich habe mit Balistol gute Erfahrung gemacht.
Pössl 2Win Plus, EZ. 7/18, Citrön HDIBlue160, Heavy 3,5t, 150W Solar, Fiedlerbühne mit X Max300
[IMG]https://62b6ea1dcb32d1f57cd4df6c9b2eba6e-gdprlock/954836_3.png[/img]
Letzte Änderung: von biker250.
Hecktürscharnier 15 Aug 2023 21:13 #3
  • neudorff
  • neudorffs Avatar
  • Dank erhalten: 182
Servus,
Das selbe Problem habe ich auch schon seit mehreren Jahren.
Immer wieder ölen mit verschiedensten Produkten und sogar das Bohren eines kleinen Lochs, um das Öl besser ins Scharnierinnere zu bringen, halfen immer nur für kurze Zeit.
Habe dann nach und nach alle Scharniere gegen neue ausgetauscht. Heute zufällig das letzte.
Gruß Uwe
2Win Heavy, rot, 3Liter, Comfortmatic, Markise, Aussendusche, Gassteckdose, Dometic Fantastic Fan, LED Stripe im Bad, Rückfahrkamera, ohne Pössl Decor, CP+, Duo Control CS, AHK, 200Wp Solar heizbare Spiegel, isol. Abwassertank, Standhz. Ultraqua Wasserentkeimung
Hecktürscharnier 15 Aug 2023 21:29 #4
  • Dank erhalten: 3671
Vielleicht kann man ja einen Schmiernippel anbringen wenn das ein Problem darstellt.
Hecktürscharnier 17 Aug 2023 14:10 #5
  • Goerner
Danke erstmal für die Antworten. Viel weiter geholen aben sie nicht. Ölen und bewegen versuche ich seit zwei monaten mit teilweisen erfolg. Auf dem Stilft im Scharnier sind auch Kappen, sodas ict den Stilf nicht herausschlagen kann.
Hecktürscharnier 21 Aug 2023 22:14 #6
  • neudorff
  • neudorffs Avatar
nö, dafür müsste ein Gewinde geschnitten werden. Dafür wiederum ist die Materialstärke am Scharnier zu gering(nur so um 1-2mm).
Die Scharniere sind einfach konstruktiver Murks. Letztlich hilft nach meiner Erfahrung nur der Tausch.
Gruß Uwe
Hecktürscharnier 22 Aug 2023 07:06 #7
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Danke erstmal für die Antworten. Viel weiter geholen aben sie nicht...
Siehe # 3
Herzliche Grüße
guennei
Hecktürscharnier 22 Aug 2023 07:31 #8
  • Liv-Grete
  • Liv-Gretes Avatar
  • Dank erhalten: 73
Kann ich auch so bestaetigen....
80er - 90er: Zelt + div. Kombi's
2006-2013 Ford Transit
2014-2022 Jumper L1H1 Bus mit portablen Selbstausbau
03/2022: P2 relax
Hecktürscharnier 22 Aug 2023 07:39 #9
Wie wäre es den Bolzen gegen einen mit Schmiernippel zu tauschen? Z.B.:
shop.eckold.ch/de/A~621.200.0150/Scharnierbolzen
Hast ja ein paar alte herumliegen, versuch doch mal.
Hecktürscharnier 22 Aug 2023 11:30 #10
  • tivi
  • tivis Avatar
  • Dank erhalten: 575
Bei unserer Zitrone (Bj. 2021) haben die unteren Scharniere oben und unten Kappen, die oberen nicht. Beide Varianten sind an den Enden jedoch offenbar verpresst.
Ich gehe davon aus, dass wenn man diese Pressung auf- oder wegbohrt, die Bolzen mit einem Dorn in der richtigen Größe relativ leicht herausbekommt. Denn was rein geht, geht auch raus...
Dann entweder wie schon geschrieben einen Bolzen mit Schmiernippel rein oder einen neuen Edelstahlbolzen, der sollte sich dann nicht mehr mit dem rostenen Scharnierblech verbinden können. Auf die neuen Bolzen müssen dann natürlich oben eine Kappe und unten möglichst ein 2mm Loch für einen Splint.
Ein neues Scharnier geht natürlich auch, ist aber genau so schnell kapput wie das alte und die ganzen Verbindungen an Korosserie und Tür zu lösen und wieder auszurichten ist a) für den Rost nicht unbedingt zuträglich und b) dauert die ganze Ausrichterei der neuen Scharniere und Türen bestimmt länger als die alten Bolzen anzubohren und zu entfernen...
