Was ist das für ein Drehrad/eine LED (grün/blau) an der Windschutzscheibe oben? 16 Aug 2023 20:13 #1
  • 3sine
  • 3sines Avatar Autor
  • Dank erhalten: 195
Hallo zusammen!
In der Jumper Relais Bedienungsanleitung habe ich nichts dazu gefunden. Was ist das für ein Drehrad/eine LED (grün/ blau beleuchtet) an der Windschutzscheibe in der Mitte oben?
Ein Regen- oder Lichtsensor?
Was stellt man mit dem Drehrad ein? Empfindlichkeit?
Weshalb leuchtet das weiße Feld (LED) beim Motorstart kurz grün und blau auf? Was bedeuten diese Farben?
Danke für Eure Hinweise! :)
Pössl 2Win Vario (2021) | Citroen Jumper 2.2 BlueHDI 140 PS | 2x WS100SLIM | Votronic Solar-Regler MPP 165 Duo + LCD-Therm/Uhr + Solar-Comp | Liontron 100 Ah LiFePO4 | Schaudt WA 121525 Booster | CBE CB516 Switch-Mode-Ladegerät + DS120 HE + DS 300 SK + PC220-HE | Edecoa DPP10 1000 W + Remote
Was ist das für ein Drehrad/eine LED (grün/blau) an der Windschutzscheibe oben? 16 Aug 2023 20:24 #2
  • Dank erhalten: 3671
Das ist nur ein Deckel. Darunter ist ne Spiegelbefestigung.
LED weiß ich nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, 3sine
Was ist das für ein Drehrad/eine LED (grün/blau) an der Windschutzscheibe oben? 16 Aug 2023 20:26 #3
  • smitty
  • smittys Avatar
  • Dank erhalten: 215
Das „Drehrad“ ist eine Abdeckung. Darunter ist das Gewinde,mit dem im normalen Transporter der Innenspiegel befestigt ist.
Dort eine LED, keine Ahnung.
Gruß Ralf
Summit 640 - Citröen - Heavy - MJ2020 - 4,25t
Folgende Benutzer bedankten sich: 3sine
Was ist das für ein Drehrad/eine LED (grün/blau) an der Windschutzscheibe oben? 16 Aug 2023 22:12 #4
  • 3sine
Da ist auch ein Kabel dran - klar, sonst könnte die LED nicht leuchten (auf dem Foto weiß, beim Motorstart kurz grün, dann blau, dann wieder aus).
Was ist das für ein Drehrad/eine LED (grün/blau) an der Windschutzscheibe oben? 17 Aug 2023 09:05 #5
Hast du Kontakt zum Vorbesitzer? Könnte ein nicht serienmäßiges Einbauteil sein.
Was ist das für ein Drehrad/eine LED (grün/blau) an der Windschutzscheibe oben? 17 Aug 2023 09:24 #6
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Könnte es sein, wenn ein automatisch abblendender Innenspiegel verbaut ist, dies hierfür die Stromversorgung ist?
Wolfgang
Wolfgang
Was ist das für ein Drehrad/eine LED (grün/blau) an der Windschutzscheibe oben? 17 Aug 2023 10:37 #7
  • 3sine
Es war ein "Zwischenverkauf", d.h. der Vorbesitzer hatte das Fahrzeug gar nicht angemeldet und auch sonst wenig Ahnung, fand ich. Kontakt zum richtigen Vorbesitzer habe ich nicht und zögere, ihn über seine Daten im Fahrzeugbrief zu kontaktieren. Ich schaue mal, ob ich an dem Teil selbst noch irgendwelche Hinweise finde.
PS:
Das dort ein Innenspiegel verbaut war, glaube ich nicht, denn man kann hinten raus so gut wie nichts sehen - selbst bei geöffneten Rollos an den Heckfenstern. Vielleicht war's ein elektronischer Innenspiegel, gekoppelt an die Rückfahrkamera. Deren Bild erscheint jetzt auf dem Alpine Radio/Navi-Display, so dass das eher unwahrscheinlich ist (es sei denn, es ging beides gleichzeitig).
Letzte Änderung: von 3sine.
Was ist das für ein Drehrad/eine LED (grün/blau) an der Windschutzscheibe oben? 17 Aug 2023 11:00 #8
  • Sandaal
  • Sandaals Avatar
  • Dank erhalten: 4
ist eine Alarmanlage verbaut ? Bewegungssensor ?
Pössl Roadstar (R)Evolution 2017
150 PS Diesel
Was ist das für ein Drehrad/eine LED (grün/blau) an der Windschutzscheibe oben? 17 Aug 2023 11:08 #9
  • MaNa
  • MaNas Avatar
  • Dank erhalten: 83
Das dort ein Innenspiegel verbaut war, glaube ich nicht...
Das "Kunststoffrad" ist serienmäßig verbaut wenn KEIN Innenspiegel montiert ist. Quasi als Abdeckung.
Es kann durch eine Drehbewegung, egal in welcher Richtung, entfernt werden.
Zum Vorschein kommt ein metallener Sechskant auf den, ebenfalls mit einer Drehbewegung, der Originalinnenspiegel auf geklemmt wird.
So kann der z.B. zum befestigen eines digitalen Innenspiegels dienen.
Gruß MaNa
Trenta 640, Ducato 7, Maxi, 9-Speed, 2,3L 160 PS,
110 Watt Alden Solar, I-Boost 250, Schaudt Booster WA 121 545,
2 x Aufbaubatterie Varta LA 95. Android Radio (Chinaböller).
Dom. Perfect View Cam 35 Twin Nav an sep. Innenspiegelmonitor auch aus China.
Letzte Änderung: von MaNa.
Was ist das für ein Drehrad/eine LED (grün/blau) an der Windschutzscheibe oben? 17 Aug 2023 11:11 #10
  • 3sine
Ja, aber deren Innenraumsensoren sitzen woanders.
Diese "LED" hat auch keinen Sensor, soweit ich das richtig erkenne.
Kann das sein Bestandteil der Rückfahrkamera sein? Ich vermute, dass deren Signal per Kabel kommt, sicher bin ich mir aber nicht.
Eine Bildersuche auf Google hat mich leider auch nicht weitergebracht.
