Material im Radkasten/Radlauf 23 Aug 2023 11:07 #1
  • Campruhr
  • Campruhrs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 16
Hi,
kann mir jemand sagen, was das für ein Material (Produkt) ist, was in den Radkästen/Radläufen verstrichen ist? Bei mir ist es an einer Stelle blank und ich würde gerne ausbessern.
Danke Euch
Arndt
Material im Radkasten/Radlauf 23 Aug 2023 11:27 #2
  • Dank erhalten: 3671
Das wird ein handelsüblicher Steinschlagschutz zum Aufsprühen sein. Da gibt es zig Produkte.
Material im Radkasten/Radlauf 23 Aug 2023 11:35 #3
  • Dank erhalten: 10667
Verschoben in Rubrik Basisfahrzeuge, da kein Umbau/Ausbau stattfindet
Material im Radkasten/Radlauf 23 Aug 2023 14:02 #4
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Das Ab Werk ist meist PU Unterbodenschutz. Das zum Nachkaufen meist Bitumen. Man kann mit beidem Ausbessern. Oder auch mit Wachs. Ist es denn bis aufs Blech durch? dann wird das nicht reichen. Sonst rostet es unter der Schicht.
Material im Radkasten/Radlauf 23 Aug 2023 17:05 #5
  • Campruhr
  • Dank erhalten: 16
Hi, ja bis auf das Blech, siehe Bild.
Warum sollte es dann nicht reichen?
Letzte Änderung: von Campruhr.
Material im Radkasten/Radlauf 23 Aug 2023 17:22 #6
Bei dem Schaden würde ich nach der Reinigung etwas Rostschutzgrund aufbringen und dann eine Nahtabdichtung für Karosserien drüberziehen. Ist ja genau über einer Falz.
Material im Radkasten/Radlauf 24 Aug 2023 07:23 #7
  • Dr.Hasenbein
Und eventuell über Innenkotflügel nachdenken...
Material im Radkasten/Radlauf 24 Aug 2023 08:54 #8
  • Campruhr
  • Dank erhalten: 16
Hatte ich schon gelesen, dachte die seien für vorne. Hinten scheinen mir die ja auf der Innenseite vorhanden.
Material im Radkasten/Radlauf 24 Aug 2023 08:57 #9
  • Campruhr
  • Dank erhalten: 16
Kann ich da nicht eigentlich auch Sikaflex draufmachen?
Material im Radkasten/Radlauf 24 Aug 2023 10:09 #10
  • Dr.Hasenbein
Klar. Wenn es nicht angerostet ist, geht Sikaflex auch. Und dann einmal Jährlich kontollieren.
Die Lokaris für hinten sehen so aus:
