Autobatterie entlädt sich sobald ich parke 02 Sep 2023 01:33 #1
  • Scalar08
  • Scalar08s Avatar Autor
Autobatterie Fiat Ducado pössl summit 640
Schon zum 2 mal ist es passiert das mein controll Panel PC220-HE anzeigt das die Autobaterie unter 11,4 Volt ist und der Hauptaster auf rot steht. Ich habe eine Alarmanlage von Thitronik drin die mir es aufs Händy schickt. Beim ersten mal dachte ich hätte was angelassen und habe mit einem Auto überbrückt und bin dann eine Weile gefahren. Batterie war dann wieder voll. Heute aber wieder das selbe . Womo startet zwar noch , aber wie es morgen früh ist , keine Ahnung. Und grad morgen wollte ich nach ungarn. Was kann das denn sein?
Danke im vorraus für eure Hilfe
Letzte Änderung: von Scalar08. Grund: Satz vergessen
Autobatterie entlädt sich sobald ich parke 02 Sep 2023 10:01 #2
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Da das Problem nichts mit den Spezifika der H-Line zu tun hat, verschoben nach "Basisfahrzeuge"
Steve
Autobatterie entlädt sich sobald ich parke 02 Sep 2023 10:57 #3
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Die Antwort ist kurz: etwas zieht dir den Strom aus der Batterie.
Was das ist, musst du selber herausfinden, oft ist ein Radio daran schuld, vielleicht auch die Alarmanlage.
Ich würde also zunächst einen Pol der Batterie abklemmen und den Strom messen.
Ein kleines Vielfachinstrument sollte jeder haben.
Dann weißt du schon mal, wie hoch der abgesaugte Strom ist.
Das erspart dir aber nicht die weitere Suche..
Dann würde ich das Radio herausnehmen und abklemmen, danach wieder den Strom messen usw.
Irgendwann wirst du den Fehler gefunden haben und weißt, was dir den Strom absaugt.
Was auch sein kann, obwohl recht selten: Die Batterie ist defekt, entläd sich selber.
Kommt aber meist nur vor, wenn sie schon etliche Jahre auf dem Buckel hat.
Autobatterie entlädt sich sobald ich parke 02 Sep 2023 11:40 #4
  • Dank erhalten: 3671
Ich würde auf jeden Fall ein externes Ladegerät mitnehmen um die Starterbatterie notfalls laden zu können. Das kann man auch jetzt machen, damit sie erst einmal sicher voll ist.
Autobatterie entlädt sich sobald ich parke 02 Sep 2023 12:05 #5
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Für etwas Hintergrundwissen mit vielen hilfreichen Tipps ist das Thread-Monster Fahrzeugbatterie nach langer Autobahnfahrt leer immer eine Einlesung wert.
Autobatterie entlädt sich sobald ich parke 02 Sep 2023 12:27 #6
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3024
Abklemmen der Batterie ist m.E. kritisch, wenn man sich nicht auskennt. Ein Vielfachmessgerär mit Stromzange für DC ist auch für den nicht elektrischen Laien nutzbar.
z.B. sowas:
www.amazon.de/dp/B06Y6B8X71/ref=sspa_mw_...zcF9waG9uZV9kZXRhaWw
Gruß Jürgen
Autobatterie entlädt sich sobald ich parke 03 Sep 2023 11:56 #7
  • KlausVillach
  • KlausVillachs Avatar
  • Dank erhalten: 48
z.B. sowas:
Und du glaubst, mit einem Zangenampermeter um wenige Euro kann ein Laie Leckströme im mA Bereich richtig einordnen?
Klaus aus Villach, der mit dem Fremdfabrikat
Vantourer 600 auf Peugeot Boxer 2016, 130PS
Autobatterie entlädt sich sobald ich parke 03 Sep 2023 12:33 #8
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 552
Es geht ja darum, überhaupt erstmal zu prüfen, ob überhaupt eine Ruhestrom fließt und wie hoch der ist. Oder ob die Batterie defekt ist.
Dann Stück für Stück Sicherungen ziehen und schauen, was sich tut.
Autobatterie entlädt sich sobald ich parke 03 Sep 2023 12:59 #9
  • freyk
  • freyks Avatar
Man muß den Verbraucher finden. hierzu würde ich nacheinander die Sicherungen ziehen und den Stromfluß beobachten.
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Autobatterie entlädt sich sobald ich parke 03 Sep 2023 13:33 #10
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
#8 + #9,
seid Ihr Euch im Klaren was das bedeutet, nach und nach alle Sicherungen ziehen und dann wahrscheinlich warten bis man dem Akku anmerkt, daß er schlapper wird? Ich hab die Fahrzeugsicherungen nicht gezählt weiß aber, daß es 3 (glaub ich) Sicherungskästen gibt. Noch Fragen Kienzle? Der TE sollte schon mit einer Zange messen. Die gebündelten Kabel kann man auseinanderziehen und messen. Und ich würde als erstes alles das was nachträglich eingebaut wurde, (durch wen und wo auch immer) kontrollieren. Übrigens, wie alt sind denn das Fahrzeug und der Akku überhaupt?
Letzte Änderung: von heiwi.
