Hecktür einstellen/anheben 07 Sep 2023 18:35 #1
  • Maex
  • Maexs Avatar Autor
haben seit letztem Jahr einen 2021er Trenta, bei dem von Anfang an die rechte Tür (im Vergleich zur linken) rund 3 mm tiefer sitzt (deutlich an den Sicken zu sehen) und der Neigungswinkel nicht passt.
Da die Tür vollständig schließt hat es mich nicht gestört - im Praxistest an der Ostsee mit Wind auf das Heck habe ich aber festgestellt, dass es doch relativ stark zieht.
Wie ist die Türe bestenfalls anzuheben? Scharniere außen lösen und Türe anheben/ausrichten?
Hecktür einstellen/anheben 07 Sep 2023 21:41 #2
Auf deinem Foto kommen die 3mm gar nicht so deutlich rüber...
Ein gewerblicher Verkäufer ist aber in der Regel zu 24 Monaten Gewährleistung verpflichtet. Vielleicht kannst du ja die Beseitigung des Mangels noch einfordern
PS Das einstellen von mehreren Millimetern ist nicht trivial. Wenige Millimeter Veränderung kann man uU erreichen wenn man die Gleitstücke auf denen sich die Tür beim Schließen aufschiebt neu justiert. .
Hecktür einstellen/anheben 07 Sep 2023 22:09 #3
  • Maex
Danke für die Rückmeldung - Mangelbeseitigung kann ich nicht mehr einfordern, da ich einen Fahrradträger montiert habe (Fiamma Frame) - unabhängig vom Träger hat das Problem aber schon bestanden, nur das auszudiskutieren wird schwer ;)
Mit Gleitstücken meinst du die schwarzen Plättchen? Die drücken die Türe ja "nur" nach oben - ändert aber doch nichts an der Tatsache, dass die Türe etwas zu tief hängt... Ich nehme an, dass die eigentliche Ausrichtung über die 4 Schrauben der Scharnier vorzunehmen ist??
Danke, VG Max
Hecktür einstellen/anheben 07 Sep 2023 22:09 #4
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Wenn überhaupt, dann würde ich auch die Tür zunächst über die Keile, das Schloss in der Mitte und die Führungen oben so ausrichten, dass sie passt.
Dann mit Kunststoffkeilen, zum Beispiel vom Parkettlegen, die Fugen umlaufend fixieren. Erst und nur dann, und bestenfalls zum Entspannen des Systems, würde ich die Scharnierschrauben leicht lösen.
Das ist nicht trivial und ich bin mir nicht sicher, ob das den gewünschten Erfolg bringt.
Den geringen Versatz fangen die Dichtungen auf und wenn sie ansonsten wasserdicht sind, dann würde ich an einem funktionierenden System nichts ändern.
Viel Erfolg
PÖSSL, 02/2021
Hecktür einstellen/anheben 08 Sep 2023 09:30 #5
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Unteres Scharnier auf Rissbildung kontrollieren.
Gleitstücke einstellen.
Wenn Türe nach Einstellen der Gleitstücke zu sehr verkantet und Scharnier noch ohne Rissbildung dann unteres Scharnier mit Zwischenklotz nachbiegen.
Letzte Änderung: von MaxM.
Hecktür einstellen/anheben 08 Sep 2023 10:17 #6
  • Maex
Danke - dann versuche ich es mal über die Keile/Führungen und lass die Scharnierschrauben mal in Ruhe ;)
Am Fahrradträger liegt's m.E. nicht, da Problem schon bestanden hat und es sich um einen Scharnier-Heckklappenträger handelt (Fiamma Frame).
Hecktür einstellen/anheben 08 Sep 2023 10:43 #7
  • Dank erhalten: 3671
Sieht irgendwie nicht nach 3mm aus. Wie ist denn das Spaltmaß? Wenn die Türen parallel sind, ist die Tür an sich zu tief.
Vorsicht mit den "Schrauben" bzw. Gewindestangen des Radträgers an der Scharnierseite. Die dürften aus Edelstahl bestehen und halten somit nicht jede Belastung aus. Das Gewinde geht dann schon mal kaputt.
Hecktür einstellen/anheben 08 Sep 2023 14:00 #8
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Maex,
ich durfte so eine Ausrichtaktion mal zufällig bei meinem Händler miterleben. Nicht an meinem Fahrzeug. Die haben aus irgendeinem Grund bei zwei Fahrzeugen gleicher Farbe die Hecktüren getauscht. Das ganze ging sehr schnell und die waren auch nicht zimperlich. Das Justieren ging über die Scharnierbefestigung an der Karosserie. Da haben drei Mann dran gearbeitet wobei einer mit Schraubenschlüssel an den Schrauben gewesen ist. Der zweite stand auf der Stoßstange und hat die Tür gehalten bzw. an ihr gezehrt und der dritte hat mit einem Zuegenfuß und Lappen von unten die Tür angehoben und die „Feinjustage“ vorgenommen.
Ich glaube wenn du das ähnlich nur mit etwas mehr Feingefühl und Objektschutz machst, wird es dir gelingen.
Viele Grüße und Erfolg
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Hecktür einstellen/anheben 08 Sep 2023 22:35 #9
  • holzhacker
  • holzhackers Avatar
  • Dank erhalten: 84
An meinem Clever Move (EZ 03/2023) hing die rechte Tür derart durch, dass sie Kontakt mit dem Stoßfänger bekam. An Lack und Stoßfänger waren schon Reibspuren zu sehen. Ich hab bei solchen Sachen kein Vertrauen mehr zu den Händlern, leider schon zu viel schlechte Erfahrungen gemacht. Bevor ich mich da rum ärgere, greif ich lieber selbst zum Werkzeug…
Gleitstücke gelöst, damit die Tür frei hängt. Scharnierschrauben gelöst und nur leicht anlegt - Tür sollte nicht von selbst nach unten fallen. Dann habe ich die geöffnete Tür mit einem Holzklotz und Wagenheber so weit nach oben gedrückt, bis die Einstellung gestimmt hat (…mehrere Durchgänge). Man muss zu Zweit sein - einer am Wagenheber, der andere hält die Tür.
Wenn die Einstellung stimmt, die Scharnierschrauben anziehen. Danach die Gleitstücke so einstellen, dass die Tür leicht aufläuft und spielfrei ohne große Spannung zwischen den Gleitstücken sitzt (…dann klappert auch bei schlechter Straße nix). Danach habe ich noch die Schlossfallen so eingestellt, das die Türe satt schließt, aber nicht mit Gewalt zugeknallt werden muss (…wie vorher).
Ergebnis:
Der Aufwand hat sich gelohnt. Schließt deutlich leichter und ist trotzdem dicht, kein Kontakt mehr mit dem Stoßfänger 😊
Ergänzung:
Die seitlichen Verkleidungen des Heckstoßfängers muss man nach hinten wegziehen, wenn die Schrauben weg sind (Heavy Chassis). Ich hab die Verkleidung weg gezogen und einige Clips geschrottet. Dafür verlangt Citroën über 4 EUR pro Stück (!).
Letzte Änderung: von holzhacker.
