Citroen Jumper 3.0 HDI 177PS Startprobleme 23 Sep 2023 14:36 #1
  • BurkhardL
  • BurkhardLs Avatar Autor
erstmal herzlichen Dank, für die Aufnahme im Forum.
Ich möchte gleich zu meinem Problem kommen und hoffe das mir geholfen werden kann.
Mein Jumper springt ab und zu schlecht an, bis die Tage die Meldung erschien "Vorglühkerzen kontrollieren lassen". Bin dann zum freundlichen gefahren, wo eine Fehlerdiagnose durchgeführt werden sollte. Anscheinend ist dies aber nicht geschehen und man hat direkt die Glühkerzen gewechselt, hierbei noch 2 abgerissen und mir anschließend, ohne vorherige Absprache eine Rechnung von knapp über 1100 Euro präsentiert wurde. Abgesprochen waren jedoch 300,- bis 350,-€ und man würde mich kontaktieren wenn es Probleme gibt. Natürlich ist nichts dergleichen passiert.
Jetzt ist es so, dass er immer noch ab und zu schlecht anspringt. Desweiteren gibt es noch ein zweites Problem, ab und zu schüttelt sich der Motor beim abstellen und läuft kurz nach. Der Freundliche meint es könnte das Zweimassenschwungrad sein, aufgrund der Tatsache die im Vorfeld lief habe ich natürlich das Vertrauen im Freundlichen verloren.
Kurze Zusammenfassung:
1. Fahrzeug springt ab und zu schlecht an
2. Beim Ausschalten, schüttelt sich ab und an der Motor und läuft ab und an einen ganz kurzen Moment nach
3. Fahrzeug läuft ansonsten absolut ruhig, sauber und ohne Vibrationen
Ich persönlich schließe das Zweimassenschwungrad aus, man würde doch auch so Vibrationen spüren und es würde doch dann immer auftreten. Oder täusche ich mich da?
Meine Vermutung geht eher dahin, dass beim starten etwas zu spät reagiert. Gleiches beim abstellen. AGR eventuell oder Drosselklappe?
Jemand eventuell eine Idee?
Vielen lieben Dank
und beste Grüße Burkhard
Citroen Jumper 3.0 HDI 177PS Startprobleme 24 Sep 2023 08:11 #2
  • Newbie_987
  • Newbie_987s Avatar
  • Dank erhalten: 228
Ohne Dich beunruhigen zu wollen, aber das Nachlaufen könnte auf defekte bzw. undichte Injektoren zurückzuführen sein…
Das würde auch das schlechte Startverhalten erklären, wenn die Einspritzpumpe erst den/die leergelaufenen Injektoren füllen muss und sich der richtige Druck aufgebaut hat.
Trotzdem schönen Herbst-Sonntag noch…
Pössl 2Win R Plus 160PS 9Gang Automatik, weiß, Markise, CP Plus, Dometic RFK, 100W Solar, Alpine X903D-DU2, Lesjoförs 198 und Kuhn ZSF
Schlüsselnummer: 1727 AQL
Folgende Benutzer bedankten sich: BurkhardL
Citroen Jumper 3.0 HDI 177PS Startprobleme 24 Sep 2023 11:47 #3
  • 67ziger
  • 67zigers Avatar
  • Dank erhalten: 104
Bei der Beschreibung hätte ich auch die Einspritzdüsen in Verdacht.
Frank
2win+ Bj.2016 Eisengrau auf Citroen 2.2 L 150PS
Ziemlich alles an KrimsKrams drin und dran
Citroen Jumper 3.0 HDI 177PS Startprobleme 24 Sep 2023 12:14 #4
  • BurkhardL
Nachtrag:
Meine Frau musste heute morgen den Wagen einige Male starten und ausschalten, dabei habe ich die ganze Zeit die Drosselklappe beobachtet. Mir ist aufgefallen wenn der Wagen normal startet und auch ganz geschmeidig ausgeht, arbeitet die Drosselklappe. In dem Moment wo er schlechter anspringt und auch ausgeht, steht die Drosselklappe still.
Desweiteren habe ich ein Kabel gefunden, nur kein Gegenstück dazu.
Citroen Jumper 3.0 HDI 177PS Startprobleme 24 Sep 2023 12:25 #5
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1364
Das mit dem Kabel bzw. Stecker wurde hier schon mehrfach erörtert, ohne eindeutiges Ergebnis. Spekulationen gehen in Richtung Motorhaubenüberwachung, falls eine werkseitige Alarmanlage verbaut ist.
Die Motorprobleme haben damit jedenfalls nichts zu tun.
Günter
Citroen Jumper 3.0 HDI 177PS Startprobleme 24 Sep 2023 12:54 #6
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Ist bei Deinem 3-Liter die Dosselklappe elektrisch oder mit Unterdruck gesteuert ?
Citroen Jumper 3.0 HDI 177PS Startprobleme 24 Sep 2023 13:09 #7
  • BurkhardL
Danke für Deine Antwort und Frage. Sie ist elektrisch gesteuert, anbei ein Foto. Etwas schlecht zu erkennen, rechts der Stecker.
Citroen Jumper 3.0 HDI 177PS Startprobleme 24 Sep 2023 13:21 #8
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Ich tippe auf einen Defekt der Drosselklappe.
Hast Du eventuell MultiEcuScan um die Drosselklappe manuell anzusteuern?
Citroen Jumper 3.0 HDI 177PS Startprobleme 24 Sep 2023 13:34 #9
  • BurkhardL
Leider habe ich sie nicht.
Citroen Jumper 3.0 HDI 177PS Startprobleme 24 Sep 2023 14:50 #10
  • Dank erhalten: 2154
Mein Jumper springt ab und zu schlecht an, bis die Tage die Meldung erschien "Vorglühkerzen kontrollieren lassen". Bin dann zum freundlichen gefahren, wo eine Fehlerdiagnose durchgeführt werden sollte. Anscheinend ist dies aber nicht geschehen und man hat direkt die Glühkerzen gewechselt, hierbei noch 2 abgerissen und mir anschließend, ohne vorherige Absprache eine Rechnung von knapp über 1100 Euro präsentiert wurde. Abgesprochen waren jedoch 300,- bis 350,-€...
Wenn der vereinbarte Kostenrahmem erheblich überschritten wurde ist das natürlich nicht in Ordnung. Und wenn die so genannte "Reparatur" das Problem nicht behoben hat, dann darf man schon fragen wofür man eigentlich zahlen soll.
Es ist insofern sicher empfehlenswert in der Werkstatt schriftlich festzuhalten was genau beauftragt wird und welcher Kostenrahmen dafür vereinbart wird. Dann sollten keine solchen Überraschungen entstehen bzw müssen nicht bezahlt werden.
Zum Thema schlechtes Anspringen und Fehlersuche... hatte ich mir das mal gespeichert :
www.motor-talk.de/forum/ducato-250-180-m...obleme-t6518983.html
... Dort war es anscheinend der Anlasser. Aber es wurden auch einige andere Problemstellen durchgegangen.
