Kette Schiebetür Not-Entriegeln 10 Okt 2023 08:44 #11
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1511
Ich weiß nicht was manche für Ketten benutzen, bei mir ist kein Spalt durch den man einen Schraubendreher oder ähnliches
stecken könnte geschweige denn sehen kann was für ein Haken benutzt wird.
... aber ich will und muß mich hier nicht rechtfertigen, jeder ist Selbstverantwortlich
für seine Umbauten.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: Walt
Kette Schiebetür Not-Entriegeln 10 Okt 2023 16:16 #12
  • Mr. Grey
  • Mr. Greys Avatar
  • Dank erhalten: 25
Also ich hatte die 70mm bestellt und gerade eben eingebaut. Passt perfekt! Und auch bei bei mir passt weder bei der Schiebetür noch bei der Fahrer-/Beifahrertür ein Schraubendreher durch.
Mal davon abgesehen... wenn jemand rein will, der kommt auch rein. Nur sollte man es denen halt so schwer wie möglich machen!
Nochmal danke für den super Tipp mit diesen "Schnellverschlüssen"! 👌
Summit Prime 640, EZ 7/22, Citroën 165 PS, grau
metallic, Thule Markise, Winterpaket, Solar, 2x100W LiFePo 4,
150 w, CaratecSAT-Anlage, Außendusche,
DuoControl CS, TriGas-Alarm, HeoSafe, Truma Combi 6E, AHK
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt
Kette Schiebetür Not-Entriegeln 13 Okt 2023 15:41 #13
  • Hans Wurst 3
  • Hans Wurst 3s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Bei mir lässt sich die Schiebetür einen Spalt öffnen durch dem man an die Not-Entriegelung leicht herankommen kann. Ich habe die 70mm Variante verbaut. Ich werde jetzt einmal die kürzere Variante bestellen.
Kette Schiebetür Not-Entriegeln 13 Okt 2023 16:44 #14
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Kannst du nicht einfach um ein Kettenglied kürzer einhängen?
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
Letzte Änderung: von Le Pöss.
Kette Schiebetür Not-Entriegeln 13 Okt 2023 17:01 #15
  • Hans Wurst 3
  • Dank erhalten: 34
Habe ich leider nicht probiert, die Schäkel sind schon auf dem Weg zurück zum Versender. Schade, hätte ich auch drauf kommen können...
Kette Schiebetür Not-Entriegeln 21 Mai 2024 08:53 #16
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
ich wärme diesen Fred nochmals auf. Wie habt ihr denn die Kette an der B- Säule befestigt? Da ist ja erstmal nur Plastik.
Klaus
Kette Schiebetür Not-Entriegeln 21 Mai 2024 09:03 #17
  • Dank erhalten: 7528
Kommt sie nicht an die Schraube vom Sicherheitsgurt?
Folgende Benutzer bedankten sich: Sellerie, Old Firehand
Kette Schiebetür Not-Entriegeln 21 Mai 2024 09:40 #18
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Ja, man hakt die einfach mit dem offenen Haken über die untere Gurtbefestigung. Das ist bei den Ketten für die Türen und die Schiebetür so. ist also fix wieder ausgehakt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Old Firehand
Kette Schiebetür Not-Entriegeln 21 Mai 2024 10:42 #19
  • Old Firehand
Vielen Dank,
man kommt nicht auf's einfachste, hab halt einfach eine Kette mit Haken im Baumarkt gekauft. Die kommt heute noch rein und dann ab in den Süden.
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Sellerie
Kette Schiebetür Not-Entriegeln 03 Jun 2024 11:35 #20
  • Old Firehand
Hi,
ich war dann doch für's Bücken zu faul und habe durch wetterbedingte Reiseverschiebung nochmal eine andere Lösung gebastelt.
An der B- Säule befindet sich an dieser Position ein Sechskant- Loch, das habe ich aufgerieben und eine M10 Blindnietmutter gesetzt, dann ein neues Loch in der Tür auch mit M10 Blindnietmutter. Dazu habe ich zwei Bolzen 16mm Durchmesser gedreh- fräst und eingeschraubt.
Der Türbolzen war ursprünglich länger und sollte auch als Griff dienen, nach einem fast gequetschten Finger beim Zumachen wurde er dann aber gekürzt. :woohoo:
Die Sicherung erfolgt mit einer 5mm Klammer. diese kann immer im B- Säulen Bolzen verbleiben und verklemmt sich nie mit der Tür, egal, wie sie sich dreht.
Natürlich alles aus Edelstahl.
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Sperling, midiba65, Coonies, jaja, Bassotto, Troble, Zweiundvierzig, Düwel, Summit600Prime, HarryBo
