Kette Schiebetür Not-Entriegeln 03 Jun 2024 13:12 #21
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
HAllo,
da der Thread wieder hochgeholt wurde..............
Kette, zu "lose", Probleme mit Bücken (haben wir auch), Notöffnung?
Bei uns ganz einfach gelöst.
==> Besenstiel-Lösung (auch aus dem Forum)
Da ruckt und rührt sich Null beim Öffnungsversuch von außen.
Wenn also noch keine Kette besorgt wurde, auch eine sehr praktische Lösung.
Reinhard (und Elke)
Kette Schiebetür Not-Entriegeln 04 Jun 2024 09:53 #22
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ich verstehe auch nicht, dass für solch einfach Dinge das Thema so ausgewalzt wurde.
Folgende Benutzer bedankten sich: camino
Kette Schiebetür Not-Entriegeln 17 Jun 2024 19:54 #23
  • Multivan
  • Multivans Avatar
  • Dank erhalten: 595
Hallo an alle die auch die ST mit einer Kette
von CP oder ähnliches Verriegeln, mich hat schon immer diese Fummelei beim entriegeln mit den Karabinerhaken genervt, nun bin ich im WWW auf folgende Lösung gestoßen, (ein Dankeschön an den Menschen mit der Idee), das ganze funktioniert natürlich auch an der Fahrer und Beifahrertür.
VID-202310...0000.mp4
die Teile nennen sich Schnappschäkel.
... falls man das Fahrzeug mal schnell verlassen muß.
ich hab heute bei meinem Summit auch mal die Lage gecheckt, ob ich mir vielleicht auch noch so ein Sicherheitskettchen montiere.
Dabei kam die Frage auf:
Wozu braucht man eigentlich diesen riesen Gummiblock an der Schiebetür?
Könnte man den in unserem Fall nicht komplett demontieren, und z.B. gegen ein schickes Edelstahlblech mit dieser Öse ersetzen?
Holger
Kette Schiebetür Not-Entriegeln 17 Jun 2024 20:45 #24
  • Onkel Tom
  • Onkel Toms Avatar
  • Dank erhalten: 211
Und wo ist dann der Endanschlag wenn der Gummiblock demontiert wird? Dein Edelstahlblech haut dann in die Karosserie.
Schau dir das mal genauer an wo der Block bei geöffneter Tür anliegt.
Thomas
Karmann Dexter 540, 118kW, Concept-Paket, Skyroof, AHK an VAN Swing Modul, Solar, ZLF
Letzte Änderung: von Onkel Tom.
Kette Schiebetür Not-Entriegeln 17 Jun 2024 20:46 #25
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
...Wozu braucht man eigentlich diesen riesen Gummiblock an der Schiebetür?....
Hallo Holger,
hast Du schon mal die ST ganz, bei Schrägstand od mit gewolltem/ ungewollten Schwung, nach hinten laufen lassen?
Nennt deshalb auch Anschlagpuffer.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Multivan
Letzte Änderung: von Whmann.
Kette Schiebetür Not-Entriegeln 17 Jun 2024 21:14 #26
  • Multivan
  • Multivans Avatar
Danke,
deshalb in meiner Frage der Hinweis "in meinem Summit".
Denn wenn der Klotz nur die Funktion "Endanschlag offen" hat, dann erfüllt er sie beim Summit nicht,
weil die Tür weit vorher (wie auch immer) gestoppt wird, da sich hinten recht das Seitenfenster befindet.
Und beim schließen berührt der Gummiklotz auch nichts.
Daher dürfte er in diesem Fall eigentlich überflüssig sein?!?
Holger
Kette Schiebetür Not-Entriegeln 17 Jun 2024 22:34 #27
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
wenn Dein, wg dem Fenster, zusätzl verbauter Türstopper nicht, zB durch erneutes Entriegeln über Griff, überfahren werden kann, dann wäre der Anschlag sicher nicht zwingend notwendig.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name, Multivan
Kette Schiebetür Not-Entriegeln 19 Jun 2024 11:37 #28
  • Multivan
  • Multivans Avatar
Das mit dem supereinfachen Besenstiel checke ich irgendwie nicht?!
Klar, der Gummianschlag an der Schiebetür bietet sich an, aber hinter dem Küchenblock ist bei mir diese Fliegentür,
und AM Küchenblock keine einzige gerade Fläche wo man einen Besenstiel sicher dagegenstemmen könnte. Da sind nur Rundungen?!
Drum habe ich jetzt auch diese Kettenlösung realisiert. Den Gummianschlag hab ich durch ein Blech ersetzt...
Holger
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650
Letzte Änderung: von Multivan.
Kette Schiebetür Not-Entriegeln 19 Jun 2024 13:43 #29
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
"Besenstiel" ist bei uns eine alte Holzgardinenstange, aber egal.
Dazu gibt es ja solche Endkappen aus Kunststoff, schlussendlich einfach ein "Topf", der auf den Holzstab passt.
Diesen an geeigneter Stelle am Küchenkorpus angeschraubt.
Ist bei uns (D-Line) zugegeben einfacher, weil quadratisch, praktisch, gut :-)
Holzstiel nun auf den Millimeter abgelängt. Dann ergibt sich das mit dem "Ruckt und rührt sich nicht" von alleine.
Aber wie schon geschrieben, gibt es dazu genug im Forum/WWW.
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
