Zigarettenanzünder 31 Okt 2023 02:25 #21
  • Dank erhalten: 7528
Dann stellt sich das für mich so dar, dass aufgrund des zu geringen Leitungsquerschnitts der Spannungsabfall zu groß ist, dass der Kompressor der Kühlbox startet.
Mein Tipp: mach dir eine ordentliche 12V Dose an die Konsole des Sitzes und nehme den Strom aus der Aufbaubatterie, die unter dem Sitz verbaut ist. Alles wird gut.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ringgasse
Zigarettenanzünder 31 Okt 2023 07:06 #22
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Und genauso wird es sein.
Hoher Startstrom der Kühlbox, zu dünnes Kabel, zu hoher Spannungsfall.
Damit schaltet der Kompressor wegen zu geringer Spannung wieder ab, um die Batterie zu schützen.
Kein Strom, kein Spannungsfall, die Elektronik sieht die hohe Spannung und versucht wieder zu starten.
Und das Spiel beginnt von vorne, leider kühlt nichts.
Es liegt am Startstrom, nicht an der mittleren Leistungsaufnahme.
Eigene dicke Zuleitung legen und alles wird gut sein.
Ist genau wie beim Kompressorkühlschrank im WoMo, der übrigens oft genau denselben Kompressor hat wie eine Kühlbox.
Die Spielzeugzuleitungen zu den Zigarettenanzündern reichen zwar aus, um nicht durchzuschmoren, aber es geht halt nur mit Verbrauchern, die nicht empfindlich auf Spannungsfall reagieren, wie z.B. eine Peltier Kühlbox. Die kühlt dafür zum Ausgleich beschiss …….. und saugt die Batterie leer.
Zigarettenanzünder 31 Okt 2023 14:50 #23
  • Ringgasse
  • Ringgasses Avatar Autor
Hallo Rüdiger ,
vielen Dank für deine kompetente Antwort , der Aufwand ist leider zu hoch obwohl es die vernünftigste Lösung wäre . Ich werde jetzt eine neue Steckdose am Beifahrersitz montieren und an die Aufbaubatterie gehen .
Alle Gute und Danke !
Pössl 2Win R plus Bj.2023
Zigarettenanzünder 01 Nov 2023 09:49 #24
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Anmerkung:
Kühlbox macht doch eigentlich richtig Sinn, wenn sie auch bei stehendem Fahrzeug funktioniert. Andersrum ist eine 12V Dose an der Starterbatterie gefährlich, da dort die selbe leergezogen werden kann. Also im WoMo würde ich immer an die Aufbaubatterie gehen. Nichts ist ärgerlicher als das Auto nicht starten zu können.
Zum Thema:
die Einstellmöglichkeiten der Box schon kontrolliert?
Bei meiner kann ich die Abschaltspannung für Unterspannung und meine sogar die Kühlleistung einstellen.
Vielleicht die Abschaltspannung runter nehmen?
Ich habe vorne eine Doppeldose.
Hatte letztens das Problem, das dort an einer Dose zwar Strom war, jedoch mein Handy nicht richtig geladen wurde.
An der anderen war dann alles i.O, mit gleichem Kabel und USB 12 V Adapter.
Hier vielleicht mal die Kontakte überprüfen und evt reinigen. Der Übergangswiderstand macht auch Spannungsabfall.
Poessl 2Win R 2015
Zigarettenanzünder 20 Jul 2024 13:50 #25
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1129
wenn man es genau wissen will, kommt man nicht darum, ein Multimeter einzusetzen. Alles andere ist Spekulation.
Bei einem Zigarettenanzünder hätte ich unterstellt, dass dieser mit ausreichend Leitungsquerschnitt und Absicherung ausgestattet ist, um eine Zigarettenanzünder zum Glühen zu bringen. Das sind wohl ca. 10 Ampere und sollten auch für den kurzen Anlaufstrom einer Kompressorkühlbox genügen.
Dieter
Dieter
