Überraschung bei Winterreifen und Felgen 17 Nov 2023 14:26 #11
  • Jumper in der Pampa
  • Jumper in der Pampas Avatar
Hast recht. Ich hab aber eine Lösung gefunden, siehe unten! :-)
Überraschung bei Winterreifen und Felgen 17 Nov 2023 15:02 #12
mein gelber Zulassungsschein (Österreich) verlangt 116
Dann ist das so und Du solltest Dich auf keine Diskussionen einlassen.
... und wenn Di ka Kiwara arennt dann da Masta beim Bickerl
Überraschung bei Winterreifen und Felgen 17 Nov 2023 15:53 #13
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Grund, warum ursprünglich 116 drin stand: Der Sachverständige meinte, das sei wohl die Reifenempfehlung des Herstellers (PSA) gewesen, der sicherheitshalber einfach die Werte des gängigen Erstausrüster-Reifens (Michelin) genommen haben dürfte. Tatsächlich aber sind - zumindest beim Roadcar R 540 - auch alle anderen Reifen ab LI 108 technisch einwandfrei, sicher und - nach Genehmigung - auch zulässig
Fahrzeughersteller machen nie technisch etwas grundlos.
Bei stehendem und gerade aus fahrenden Fahrzeug mag Li 108 ausreichend sein.
Wie sieht aber die Reifenbelastung durch eine dynamische Schwerpunktverlagerung während der Fahrt aus ?
Das weiß nur der Fahrzeughersteller und stattet dementsprechend seine Fahrzeuge aus.
So was kann nicht jeder "Sachverständige" wissen ...
Letzte Änderung: von MaxM.
Überraschung bei Winterreifen und Felgen 17 Nov 2023 16:47 #14
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
@ MaxM
mmmmmmh, dann ist unser 640er, 3,5t, Maxifahrwerkler (--> hinten zul. Achslast 2,4t) mit dem gleichen CoC-Eintrag für den LI wie bei dem 540er Roadcar (Light-Fahrwerk?) von "Jumper in der Pampa" also vermutlich technisch weniger sicher?
Müssen wir uns jetzt Sorgen machen?
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Überraschung bei Winterreifen und Felgen 17 Nov 2023 17:17 #15
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
@Coonies
3,5 Tonnen bleiben in Bezug auf die Reifen 3,5 Tonnen.
Egal ob jetzt das Auto 1 Meter länger oder kürzer ist.
Überraschung bei Winterreifen und Felgen 17 Nov 2023 18:13 #16
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1920
… in 3 oder 4 Minuten …
OT:
Felix Austria.
Ich tausche I gegen O und U gegen A!
C.
/OT
Überraschung bei Winterreifen und Felgen 17 Nov 2023 18:52 #17
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Zurück zum Ursprungsthema,
genau nachschauen ist Pflicht. Eigentlich sollte das der Reifenhändler können, aber……
Zu den Papieren:
Mein Roadcamp R hat eine CoC von Citroën als Basisfahrzeug zum Ausbau. Dazu dann eine zweite CoC von Dethleffs. Pössl ist nicht der Hersteller sondern wird als Fahrzeugtyp geführt.
Im Fahrzeugschein ist als Hersteller Citroën eingetragen, als Typ Pössl. Dazu gibt es eine Anmerkung: Ursprungsfahrzeug Citroën Jumper mit Zulassung e…… Damit kann ich alle Felgen/Reifenkombinationen aufziehen die für den Jumper zugelassen sind.
Das kann aber bei älteren Baujahren oder H-Line Fahrzeugen ganz anders aussehen.
