Nebelscheinwerfer nachrüsten 14 Nov 2023 01:11 #1
  • Max Michigan
  • Max Michigans Avatar Autor
Mein Boxer Bj.2021 hat keine Nebelscheinwerfer. Beim Kauf habe ich mich wohl auf den Ausbau fokusiert und dies leider nicht bemerkt.Die Peugeot-Vertragswerkstatt darf das anscheinend nicht nachrüsten, weil dies die Elektronik stören könnte (Garantie!); Hinweis: ".. versuch's mal bei ner freien Werkstatt wenn die Garantie abgelaufen ist." War vor Jahren mal ein engagierter Schrauber, allerdings war "Kfz-Elektronik" da noch begrenzt auf Dinge, wie "verzögerte Abschaltung der Innenbeleuchtung" ;) Daher mein erster Gedanke, so schwierig kann das doch nicht sein. – – Hat jemand Erfahrung mit dieser Nachrüstung im Elektronik-Zeitalter? Ich würde sie gerne dort einbauen, wo bei meinem Boxer keine sind und vorzugsweise die Originale. Man braucht sie tatsächlich sehr selten, aber dann oft verdammt plötzlich.
Rocket one m, Boxer 165PS, M 12/21 EZ 7/22, Webasto 4kW Dieselheizung, FrontRunner Slimpro Dachträger m/Plattform
Letzte Änderung: von Max Michigan.
Nebelscheinwerfer nachrüsten 14 Nov 2023 06:09 #2
  • Niederrheiner
  • Niederrheiners Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo, schau mal im Nachbarforum nach
www.capronfreunde.de/t3249f10-Projekt-Ne...r-Einbaubericht.html
Viel Glück
Der Niederrheiner ist überhaupt zu allem unfähig. Er weiß nix, kann aber alles erklären. Umgekehrt: Wenn man ihm etwas erklärt, versteht er nichts, sagt aber dauernd: Is doch logisch. (Hanns Dieter Hüsch)
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Max Michigan
Nebelscheinwerfer nachrüsten 14 Nov 2023 10:34 #3
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
das ist - siehe Link - machbar, und eine fähige Peugeot-Werkstatt sollte Einbau und Anschluss der NSW und der Schalterleiste sowie die OBD-Freischaltung im Steuergerät hinbekommen. Was da die Garantie bzw. die Gewährleistung beeinträchtigen sollte, erschließt sich mir nicht. Unfähiger Laden offenbar, ich würde mein Auto da nicht hin geben.
Wichtig wäre noch zu wissen, ob in den Eckverkleidungen des Stoßfängers Aufnahmen für NSW vorhanden sind und ob die vermeintliche Abdeckkappe abnehmbar ist. Bei meinem Heavy-Jumper sind zwar die Ecken wie ebenso wie der Stoßfänger lackiert, dier Blinddeckel ist aber nicht abnehmbar müsste quasi ausgeschnitten werden (unmöglich das sauber hinzukriegen). Zudem ist innen die Aufnahme/Halterung für NSW weder vorhanden noch nachrüstbar. Aufgrund der horrenden zusätzlichen Kosten für neue Ecken plus deren Lackierung war das Gedankenprojekt "Nebelscheinwerfer" dann gestorben.
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Max Michigan
Letzte Änderung: von koesek.
Nebelscheinwerfer nachrüsten 14 Nov 2023 13:05 #4
  • Max Michigan
..war das Gedankenprojekt "Nebelscheinwerfer" dann gestorben.
danke für den Tipp (niederrheiner/capronfreunde)! Werde mal schaun, was bei meinem Auto davon da ist, bzw. was fehlt. Würde mich nicht wundern, wenn ich zum gleichen Ergebnis komme.
Nebelscheinwerfer nachrüsten 14 Nov 2023 16:27 #5
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Es gibt auch welche von z.B. Hella Universal zum Nachrüsten. Die müssen nicht angelernt werden. Meine letzten Einbauerfahrungen damit sind aber schon ein paar jahr(zehnte) her. Evtl. unkomplizierter und billiger.
Folgende Benutzer bedankten sich: Max Michigan
Nebelscheinwerfer nachrüsten 14 Nov 2023 16:44 #6
  • segelfreund
  • segelfreunds Avatar
  • Dank erhalten: 201
Wie oben schon geschrieben nur möglich bei gleichzeitigem Wechsel der Ecken.
Bis 01-2025 Clever Celebration
Ab 02-2025 Tourne 6.4
Nebelscheinwerfer nachrüsten 14 Nov 2023 17:13 #7
  • musikus
  • musikuss Avatar
  • Dank erhalten: 168
Der wirklich erfahrene und fähige Meister "meiner" freien Werkstatt meinte ich soll mich hierfür an Fiat wenden. Fiat Professional meinte ich soll mich besser an einen Boschdienst wenden....
Die Nachrüstung scheint nicht so ganz einfach zu sein
Gruß Hermann
Amundsen 600 E von MGS
Vorher Ford P3 (Badewanne), Simca TII, Manta CC-GTE (beide mit Liebefläche) VW T2 Kasten, T3 Transporter; T5 Multivan. 2007er HD Nugget
Nebelscheinwerfer nachrüsten 15 Nov 2023 05:41 #8
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Gibt es eine günstige Quelle für die Ecken mit NSW ?
Oder hat jmd einen Link zum Halter auf Thingiverse ?
Letzte Änderung: von Flex636.
Nebelscheinwerfer nachrüsten 15 Nov 2023 08:58 #9
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Als ich meinen vor gut zwei Jahren konfiguriert habe kam mir irgendwo der Hinweis unter "Nebelscheinwerfer kann man nicht nachrüsten, die müssen ab Werk bestellt werden" - jetzt weiß ich, warum....
nimmt
, AdBlue
Nebelscheinwerfer nachrüsten 15 Nov 2023 09:15 #10
  • Max Michigan
Glück gehabt! Als Novize im Kastenwagenreisen bin ich vor einem Jahr naiv davon ausgegangen, dass für 75.000 Steine Nebelscheinwerfer wohl serienmäßig sein sollten. Hatte schon Autos für weit weniger als die Hälfte mit ganz selbstverständlich integrierten NSW gekauft. So lernt man auch im hohen Alter noch täglich dazu..
