Es blinkt am Armaturenbrett 16 Nov 2023 10:07 #1
  • feldhamster
  • feldhamsters Avatar Autor
  • Dank erhalten: 266
Am Armaturenbrett befindet sich mittig ein Tastenfeld. Links neben dem Warnblinker ist die Ver/Entriegelung mit einer roten LED.
Neuerdings blinkt diese LED permanent !!?? Da ich Saisonkennzeichen -Fahrer bin, kann ich derzeit nicht in die Werkstatt und habe ich Bedenken, dass diese Blinkerei mir die Batterie leer saugt. Abklemmen mag ich sie aber auch nicht.
Hat jemand ne Idee, was es mit dieser Blinkerei auf sich hat?
Globecar Campscout B, 7/2020, Duc X 290, 160 PS, Automatik, 150er Liontron, Goldschmitt ZLF und Route Comfort EV
Es blinkt am Armaturenbrett 16 Nov 2023 10:18 #2
  • Onkel Tom
  • Onkel Toms Avatar
  • Dank erhalten: 211
Blinkt bei mir wenn der Kasten verriegelt ist und das muss wohl so sein.
Thomas
Karmann Dexter 540, 118kW, Concept-Paket, Skyroof, AHK an VAN Swing Modul, Solar, ZLF
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Sellerie
Es blinkt am Armaturenbrett 16 Nov 2023 11:11 #3
  • feldhamster
War bei meiner Kiste vorher jedoch nicht der Fall, weshalb es mir ja erst aufgefallen ist.
Lediglich bei der Innenverriegelung über diese Taste leuchtete die LED dauerhaft für eine kurze Zeit auf und verlosch dann.
Es blinkt am Armaturenbrett 16 Nov 2023 11:18 #4
  • Ans
  • Anss Avatar
  • Dank erhalten: 50
Wenn du mit dem Funkschlüssel abschließt, dann blinkt es bis du wieder öffnest. Wenn du am Knopf im Fahrzeug abschließt, dann leuchtet es eine Weile dauerhaft und geht dann wieder aus.
Clever Tour 540, BJ 2017, imperialblau, Citroen 130 PS. Pioneer AVH 290BT, Truma Duomatic CS
Es blinkt am Armaturenbrett 16 Nov 2023 12:05 #5
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1535
Ich hänge mich mit meiner Frage mal dran: Wenn ich den Warnblinker betätige, dann blinkt der Warnblinktaster nicht, sondern nur die Blinkeranzeigen im Tachoelement. Von anderen Fahrzeugen bin ich es so gewöhnt, dass dieser Taster auch mitblinkt. Nun weiß ich nicht (mehr), ob ich das durch einen Ausbau/Abstecken des Tastenfeldes selbst verursacht habe und wie es davor gewesen ist. Wäre nett, wenn jemand mal kurz bestätigen könnte, dass der Taster blinkt oder auch nicht. Danke!
Es blinkt am Armaturenbrett 16 Nov 2023 12:21 #6
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
nein Blinkt nicht
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
Es blinkt am Armaturenbrett 16 Nov 2023 13:03 #7
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1969
Wenn ich BAL richtig interpretiere, dann könnte, unabsichtlich, die Dead-Lock-Funktion eingeschaltet worden sein....
(Quelle:https://aftersales.fiat.com/eLumData/DE/77/290_DUCATOCAMPER/77_290_DUCATOCAMPER_603.91.931_DE_01_10.18_L_LG/77_290_DUCATOCAMPER_603.91.931_DE_01_10.18_L_LG.pdf)
Es blinkt am Armaturenbrett 16 Nov 2023 13:19 #8
  • Dank erhalten: 7456
Hat dein Auto das Feature? Meines nicht...
Es blinkt am Armaturenbrett 16 Nov 2023 13:56 #9
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
Ich habe, wie Du auch, eine Citrone... bei mir blinkt es immer wenn ich über die FB abschließe....
Ich habe nur die Fiat BAL gelesen und interpretiert ;)
Es blinkt am Armaturenbrett 16 Nov 2023 15:23 #10
Ich lese normalerweise keine Anleitungen, jetzt habe ich doch mal einen Blick in die von meinem Jumper reingeworfen:
Auch da ist von dieser Funktion die Rede:
Sicherheitsverriegelung Durch Drücken dieser Taste zweimal hintereinander wird die Sicherheitsverriegelung des Fahrzeugs aktiviert. Danach ist es nicht möglich, die Türen von innen oder außen zu öffnen.
Aber das funktioniert natürlich nicht...
Es blinkt wie oben beschrieben. Die Türen lassen sich von innen öffnen.
