Kraftstoffsperrschalter, Ducato 2022 11 Dez 2023 16:29 #1
  • Mr. T
  • Mr. Ts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 44
ich suche bei dem Ducato den Kraftstoffsperrschalter; finde ihn aber nicht.
In der original Bedienungsanleitung auf Seite 308 ist die Position beschrieben.
Auch in diesem Video:
www.scegliauto.com/de/video/fiat/tutorial/46943/
Aber da ist kein Schalter. Siehe Bilder:
Und hier etwa sollte der sein:
Clever Celebration, Ducato, BJ 2023, 160 PS/ AT, Eisengrau, Heavy-Chassis
200Ah Lithium, Dieselheizung, Markise, Trelino TTT (04/2023-> jetzt mit Lüfter)
Kraftstoffsperrschalter, Ducato 2022 11 Dez 2023 17:03 #2
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
Bei unserem Jumper ist der Knopf auf der anderen Seite des Fußraumes und lässt sich ohne Demontage der Verkleidung ertasten. Ist beim Fiat bestimmt nicht anders
Kraftstoffsperrschalter, Ducato 2022 11 Dez 2023 17:47 #3
  • LokoB
  • LokoBs Avatar
  • Dank erhalten: 50
Bei meinem Jumper von 2021 im Beifahrerfußraum ganz weit hinten rechts. Der Schalter ist nicht zu sehen. Ich musste ganz tief reingreifen.
Summit 600 Jumper 140 PS
Kraftstoffsperrschalter, Ducato 2022 11 Dez 2023 17:56 #4
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 552
So grausam sieht es hinter der Fassade in unseren Kästen aus? Ist dann nun „chaotisch aber einfach und funktioniert“ oder einfach nur noch chaotisch?
Kraftstoffsperrschalter, Ducato 2022 11 Dez 2023 17:56 #5
  • Reisetina
  • Reisetinas Avatar
  • Dank erhalten: 463
Es gibt laut Internet abhängig vom Bestimmungsland Fahrzeuge ohne den Crashsensor.
Wenn er vorhanden ist dann sollte er an der vermuteten Stelle sein, eventuell etwas höher.
Pössl Roadcruiser 3/2017, 163 PS, Elegance Ausführung
Kraftstoffsperrschalter, Ducato 2022 11 Dez 2023 18:17 #6
  • Mr. T
  • Dank erhalten: 44
Du meinst auf der Fahrerseite?
Kraftstoffsperrschalter, Ducato 2022 12 Dez 2023 07:20 #7
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Oh Mann. Wenn man beim TÜV einen Eigenbau abnehmen lassen würde und die Elektrik sähe so aus.... Der würde einen doch direkt wieder vom Hof jagen!
Kraftstoffsperrschalter, Ducato 2022 12 Dez 2023 07:44 #8
  • Mr. T
  • Dank erhalten: 44
Also, das sieht schon sehr wüst aus, ist aber alles fixiert.
Da bammelt nichts herum.
Kraftstoffsperrschalter, Ducato 2022 12 Dez 2023 08:14 #9
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Das ist doch ein Kfz und kein Schaltschrank! ;-)
Die Stecker sind befestigt und zwar so, dass genug Kabel beweglich ist die Steckverbindungen zu lösen. Reicht auch dem TÜV völlig aus. Insbesondere wenn das Fahrzeug eine Bauartzulassung hat. Bei Basteleien von Nichtfachleuten ist es gut, wenn bei einer Abnahme genauer geschaut wird aber parallele Kabelverlegung ist da auch keine Anforderung.
Bei meinem Duc7 von 2021 sieht das so aus, der Kraftstoffschalter sieht man in der rechten oberen Bildecke.
Letzte Änderung: von Supcamper.
Kraftstoffsperrschalter, Ducato 2022 12 Dez 2023 08:33 #10
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Dann schau' mal z.B. in einen W124 von Mercedes: Der hat sogar Kabelkanäle B) ;)
