Ablageschale 12 Dez 2023 18:00 #1
  • Meilenfan
  • Meilenfans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Hallo liebe Forumsmitglieder!
Mein Citroen Clever Celebration 600, Bj 2020, besitzt ein "Klemmbrett" mittig auf dem Armaturenbrett. Nun würde ich dieses gerne durch eine einfache Ablageschale ersetzen, aber diese gibt es anscheinend immer nur mit Kabelset für induktives/kabelgebundenes Laden des Handys. Das brauche ich aber alles nicht.
Hat jemand eine Idee, wo ich nur diese Ablageschale (Foto) bekomme? Für eine Tipp wäre ich sehr dankbar.
Grüße aus dem Süden Deutschlands
meilenfan
Ablageschale 12 Dez 2023 18:19 #2
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
www.amazon.de/CARica-Ablageschale-700-07...Ducato/dp/B09ZB844LP
Die originale Ablage hat die Nummer 735699812
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko, Meilenfan
Ablageschale 12 Dez 2023 18:22 #3
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
vielleicht hier?
Und als Tipp, dein Bild öffnen, rechte Maustaste und dann an an Google senden
Grüße aus dem Pott, Michael
Ablageschale 12 Dez 2023 18:36 #4
  • Meilenfan
  • Dank erhalten: 6
Hallo MaxM,
ganz herzlichen Dank für deine fixe Antwort.
Grüßle
Hallo MaiTai,
ich möchte mich auch bei Dir für den überaus schnellen Tipp bedanken.
Grüß aus dem Schwabenländle
Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: MaiTai
Ablageschale 12 Dez 2023 18:39 #5
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Es gibt auch noch die offene Ablage ohne Deckel, da kann man auch mal eine Brötchentüte oder einen Schal und Handschuhe ablegen.
Gibt es z.B. bei Augustin.
augustin-group.de/p/ablagefach-im-armatu...VyQjV9BoC1g4QAvD_BwE
Folgende Benutzer bedankten sich: Meilenfan
Ablageschale 13 Dez 2023 07:31 #6
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Das letztgenannte Fach habe ich auch. Ist super für Sonnenbrillen usw. Für ein Stück Plastik recht teuer. Aber mein Klemmbrett habe ich für knapp 20€ noch verkauft bekommen. Zum Tausch muss auch das Radio raus. Von vorn sind noch zwei Schrauben drin.
Folgende Benutzer bedankten sich: momahduh, Usko, Uninspired User Name, janko04
Ablageschale 13 Dez 2023 08:02 #7
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
...und vor allem kommt die Ablageschale nicht mit der von-unten-nach-oben-Verdunkelung ins Gehege, so wie das bei dem Klemmbrett nervigerweise der Fall ist.
(OT: Leider bin ich mein Klemmbrett noch nicht losgeworden. Falls es jemand für 20€+Versand haben möchte, bitte PM)
Ablageschale 13 Dez 2023 08:21 #8
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Ist denn die Variante mit induktiven Ladeeinheit, in der Beschreibung steht für Ducato 8, auch mit einem Jumper BJ. 2021 ( da wurde noch der Ducato 7 verkauft) kompatibel?
Viele Grüße Thomas
Ablageschale 13 Dez 2023 09:05 #9
  • keaschgeist
  • keaschgeists Avatar
  • Dank erhalten: 181
vielleicht hier?
Danke für den coolen Tip mit Google :)
Vorher 17 Jahre T3 Syncro, jetzt 2Win Plus, Klimaautomatik, Lüfter Absorberkühlschrank, Jumper Light 3,5 t Bj. 2019, Versiegelung Unterboden-Hohlraum mit Heißwachs, Offgridtech Solartasche, Anhängerkupplung geschraubt, Eufab SD260 Fahrradträger, Autoterm Dieselheizung 2 KW, MAD Zusatzfedern hinten
Letzte Änderung: von keaschgeist.
Ablageschale 13 Dez 2023 16:58 #10
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Zum Glück habe ich schon den Tablethalter, der macht da keine Probleme :)
nimmt
, AdBlue
