Brauche Hilfe mit Problem der Schiebetüre 01 Jan 2024 17:38 #1
  • DirkM
  • DirkMs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 344
Moin Zusammen.
Ich habe ein Problem mit meiner Schiebetüre. Der Hebel zum öffnen der Schiebetüre von innen funktioniert nur noch zum öffnen. Wenn die Türe im offenen Zustand eingerastet ist, kann ich den Hebel nach links ziehen, spüre aber keinen Widerstand und die Verriegelung löst sich nicht. Muss dann von außen den Griff ziehen.
Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt?
Wer kann mir sagen wie der Hebel innen mit dem Griff außen verbunden ist. Ist das eher eine Kleinigkeit oder etwas umfangreicheres? Brauche Infos über die Funktionsweise bevor ich Hand anlege. Wenn zu kompliziert, dann wende ich mich an den Händler(Gewährleistung).
Danke und Gruß
Dirk
Gruß Dirk
Pössl 2 Win S Plus EZ 07.2023
140 PS. Heavy Fahrwerk. Markise, doppelte Rückfahrkamera
Abnehmbare Anhängerkupplung
Folgende Benutzer bedankten sich: Gladbach
Brauche Hilfe mit Problem der Schiebetüre 01 Jan 2024 18:04 #2
  • Unsere Karla
  • Unsere Karlas Avatar
  • Dank erhalten: 9
Das geht uns mit unserem Summit 600 Plus 2023 auch so. Ich denke das hat was mit der Hinderniserkennung der Schiebetüre zu tun. Werde das aber beim Servicetermin in der Werkstatt mal nachfragen. Falls du bis dahin etwas anderes weißt bitte um kurze Rückmeldung. Vielen Dank
VG Astrid und Andreas
Brauche Hilfe mit Problem der Schiebetüre 01 Jan 2024 19:13 #3
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3s Avatar
  • Waldschrat
  • Dank erhalten: 234
Bei uns auch so. Aber die Tür einfach bis ganz nach hinten zum Anschlag schieben, sind nur ein paar Millimeter und dabei den Hebel mit der anderen Hand nach links (wie zum Öffnen) drücken, dann geht die Tür ganz leicht von innen zu schließen.
Antje
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti
Brauche Hilfe mit Problem der Schiebetüre 01 Jan 2024 19:51 #4
  • DirkM
Hallo Antje,
Klappt bei mir nicht!
Trotzdem Danke
Dirk
Gruß Dirk
Folgende Benutzer bedankten sich: 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3
Brauche Hilfe mit Problem der Schiebetüre 07 Jan 2024 09:21 #5
  • DirkM
Hat hier wirklich niemand genaue Informationen über die Funktion?
Gruß Dirk
Brauche Hilfe mit Problem der Schiebetüre 07 Jan 2024 10:17 #6
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hola,,
genaue Infos zu Deinem Problem hab ich nicht - lo siento.
Innen- und Aussengriff wirken unabhängig über Bowdenzüge. Deren Spg lässt sich teilweise einstellen.
Ich hatte das Problem, dass der Aussengiff zuviel Vorspannung hatte und sich dadurch die ST von aussen nur mit Trick öffnen liess. Hab dann, nach Demontage den Innenverkleidung nach der Ursache geucht und beseitigt.
Vllt hilft Dir dies ein wenig weiter: poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...024?start=371#433484
Hier sind die beiden Seilzüge zu den Griffen zu sehen, der Obere geht zum Innenhebel.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Brauche Hilfe mit Problem der Schiebetüre 07 Jan 2024 13:26 #7
  • DirkM
Hallo Wilfried,
Danke für das Bild. Werde wenn es wärmer wird die Innenverkleidung demontieren und mir das anschauen.
Dirk
Gruß Dirk
Brauche Hilfe mit Problem der Schiebetüre 07 Jan 2024 14:20 #8
  • KaRo2
  • KaRo2s Avatar
  • Dank erhalten: 61
Hallo, dies ist auch bei uns teilweise der Fall. Bis dato aber immer nur dann wenn das Fahrzeug nicht 100% gerade steht.
Pössl Summit Prime 640 (H-Line) Eisengrau Bj 2023 mit 6 Gang Schalter und 160 PS Light mit Borbet CW 7 17“Alufelgen und Loader AT, Kompressor Kühlschrank und 2 Powerboozt LiFePO4 mit je 105 AH, Victron MPPT Regler für Solartasche von Wattstunde, Votronic Standby Charger Pro
Brauche Hilfe mit Problem der Schiebetüre 07 Jan 2024 20:28 #9
  • Gladbach
  • Gladbachs Avatar
  • Reisemobilerfahren (Concorde-Vermietung u. -Verk.
  • Dank erhalten: 69
...habe oftmals das selbe Problem (nicht immer). Bin auf Lösungsvorschläge gespannt.
Zweiter 640 prime, 180 PS, all-in-Paket, Autom., Lithium CREABEST 165 Ah, Rühl-Leder, Zenec Z-E 3776, zweifach-Rückfahr-Kamera, Solar, Standby-Charger Pro Büttner/DOMETIC, el. Abwasser-Kugelsystem, SAWIKO TRIGO-Van, Powerbank Ecoflow River 2 pro, 800 W,
digitales Cockpit, Winterpakel u.v.m
Brauche Hilfe mit Problem der Schiebetüre 02 Mär 2024 16:13 #10
  • DirkM
Habe heute die Verkleidung gelöst,
Es war nur der Bowdenzug aus der Halterung gerutscht.
War in 5 min erledigt.
Gruß Dirk
