Glühkerzen festgerostet, Citroen Jumper 3.0 HDI 177PS 30 Jan 2024 17:00 #1
  • ThomasK
  • ThomasKs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 117
Bei 140.000 km bekam ich die Meldung "Glühkerzen überprüfen lassen".
Nach dem Freibau der Kerzen stellt sich raus, dass eine durchdrehte.
Nach dem Motorausbau: 2 abgerissen, 2 mit Spray und Spezialwerkzeug freibekommen (Gegengewinde eingeschnitten).
Also Zylinderkopf abbauen.
Dazu Injektoren ausbauen.
Lösten sich auch nicht.
Nach 5 Tagen (30 to Presse auf Dauerzug und regelmässiges Hydraulikhammer) waren 3 von 4 frei.
Die Geschichte geht weiter.
Das Fahrzeug wurde Sommer, wie Winter gefahren, meist in der Scheune eingestellt.
Meine Frage:
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Soll laut Motoreninstandsetzer laufend bei Dieselmotoren in Kastenwägen passieren, egal welche Marke, egal welche Leistung.
Glühkerzen festgerostet, Citroen Jumper 3.0 HDI 177PS 30 Jan 2024 17:53 #2
  • Troble
  • Trobles Avatar
  • Dank erhalten: 86
Hallo Thomas, das kann an allen Diesel passieren beim Kollegen war es ein BMW Touring das zwei Glühkerzen abbrachen.
An meinen T4's hatte ich dieses noch nicht (Klopf auf Holz). Ich wechsel diese auch selbst wenn sie nicht mehr wollen oder nach max. 5 Jahren Alter aber mit ganzzzz viel Gefühl
und nicht zu fest anziehen max.25Nm.
Grüße Werner
Summit 600 Plus 09/2019 LiFePo, Solar, Booster, Wechselrichter, Weih-tec,Lesjöfors,ZLF und es reicht langsam.
Letzte Änderung: von Troble.
Glühkerzen festgerostet, Citroen Jumper 3.0 HDI 177PS 30 Jan 2024 17:56 #3
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Es ist üblich dass durch die elektrochemische Korrosion Stahlteile in einem Leichtmetall-Zylinderkopf teilweise unlösbare Verbindungen eingehen.
Hierzu Vorbeugemaßnahmen beim Neufahrzeug treffen und z.B. mit Würth-Korrosionsschutzspray den Zylinderkopf um die Injektoren fluten.
Behandlung nach ca. 6 Monaten wiederholen.
Das Verfahren kann bei den Glühkerzen leider nur begrenzt angewendet werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: ThomasK, klaus2
Glühkerzen festgerostet, Citroen Jumper 3.0 HDI 177PS 31 Jan 2024 06:52 #4
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 530
Ich hatte diesen Motor in meinem letzten Lieferwagen und dann auch diese Problematik.
Letztlich fand ich einen reisenden Polen, der mit seinem Servicefahrzeug Europaweit vor Ort mit selbstgebauten Werkzeugen ohne Kopfausbau diese Arbeit (Auch Injektorenwechsel) erledigt.
Inkl. Absaugen der Brennräume bei evtl. nötigem Gewindeschneiden.
Pro Zylinder hat er ca. 500,-€ verlangt.
Und das Ganze hat keinen halben Tag gedauert.
Folgende Benutzer bedankten sich: ThomasK, MarkusR, EL Capitano
Glühkerzen festgerostet, Citroen Jumper 3.0 HDI 177PS 31 Jan 2024 17:23 #5
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
  • Dank erhalten: 368
Die Anekdoten über festgegammelte Glühkerzen erinnern mich an eine Serie von Beiträgen des Kanals "Die Autodoktoren". Hier ist ein Teil davon:
(Die anderen könnt ihr dann leicht finden.)
In den Videos kann man den möglichen Ärger beim Wechsel leicht nachvollziehen.
Viel Spaß beim Schauen! ;-)
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: Klopfer
Glühkerzen festgerostet, Citroen Jumper 3.0 HDI 177PS 31 Jan 2024 20:15 #6
  • ThomasK
Danke für den Link. Sehr informatives Video. Wenn ich das mal zuvor gekannt hätte!
