Geräuschentwicklung Türe 17 Feb 2024 09:31 #1
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 165
Hallo an die Umbauer,
hat jemand schon mal die Kunststoffverkleidung der Türe abgenommen? Wie bekomme ich die ab, bzw wie komm ich an die hinteren Schrauben? Muss dazu die Türe raus?
Aus der Gegend knistert und knackt es die ganze Zeit während der Fahrt. Schrecklich....
Wir habe einen Summit Prime 640
Mit einem Summit 640 Prime "Olaf" unterwegs. 165PS, All-In, Markise, Duo-RFK, 220 W Solar, 200AH Lifepo, 2000W WR, Thitronik kpl., AHK, Kenwood DNR 992 RVS, ZLF, längere Federn vorne, RUT X11, Poynting 5 G usw, usw
Folgende Benutzer bedankten sich: Luckyone2403
Geräuschentwicklung Türe 17 Feb 2024 09:35 #2
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Das wird wohl eher die Remis-Verdunkelung sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
Geräuschentwicklung Türe 17 Feb 2024 10:01 #3
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2957
ich nehme auch an, dass du die Vordertüren meinst.
Daher würde ich auch auf die Verdunkelungen tippen.
Wenn möglich, während der Fahrt mal auf die Remis an unterschiedlichen Stellen etwas Druck ausüben und so Ursache lokalisieren. Dann kannst du dort gezielt für Abhilfe sorgen (Silikonpads, Silikonspray, Tape usw.)
LG Marco
Geräuschentwicklung Türe 17 Feb 2024 10:17 #4
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 930
"hat jemand schon mal die Kunststoffverkleidung der Türe abgenommen? Wie bekomme ich die ab, bzw wie komm ich an die hinteren Schrauben? Muss dazu die Türe raus"
nach der o.g. Beschreibung hätte ich auf die Schiebetür getippt.
Nein die Tür muss nicht raus , denn es sind keine Schrauben nur diese Steckdübel oder so 🤷
An meinem Fahrzeug kam das knistert und knacken von der Fliegengittertür und dieser kleine Filz schaffte dann Abhilfe.
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: Olansp, Sellerie, Lippe Mike, Luckyone2403
Geräuschentwicklung Türe 17 Feb 2024 10:17 #5
  • Dank erhalten: 3640
Manchmal täuscht man sich auch und das Geräusch kommt von woanders her. Bei unserem Prime haben die "Schiebestücke" der Verriegelung ein minimales Spiel.
Geräuschentwicklung Türe 17 Feb 2024 10:38 #6
Aaaalso zur Präzisieren.... Ich meine die Schiebetüre! Bei uns ist das Kunststoff geschraubt . 2 Teile.... oben und unten....Fotos mach ich
Hier die Bilder
Geräuschentwicklung Türe 17 Feb 2024 10:45 #7
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Da sind "nur" die ganzen Schrauben locker.
Geräuschentwicklung Türe 17 Feb 2024 10:45 #8
Da klappert bei uns tatsächlich das eingeschobene Fliegengitter oben hinter dem Hängeschrank.
Geräuschentwicklung Türe 17 Feb 2024 10:51 #9
Die Schrauben sind alle fest. Die sind nachgezogen
Das Fliegengitter wurde durch Klett gesichert und wackelt nicht mehr
Ich versuch es für alle nochmal zu schreiben. Es ist knarzender Kunststoff. Das sagt es am besten. Hat jemand schon mal die Schrauben rausgemacht?
Geräuschentwicklung Türe 17 Feb 2024 11:53 #10
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3626
Dann schau dir mal die Führungsnase der Schiebetür an, die hat bei mir geknarzt.
Wenn Du die Tür zu machst und von aussen da mal gegen drückst und es das Geräusch macht, bist du richtig.
Die Gegenseite kannst du mit einem Torx korrigieren
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61, Luckyone2403
