Rückwärtsgang kracht beim Einlegen 19 Feb 2024 16:26 #1
  • Böschi0711
  • Böschi0711s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 13
Hallo Zusammen,
Hatte vorhin 2x hintereinander ein leichtes krachen beim Einlegen des Rückwärtsganges. Wagen stand still und Kulplung voll gedrückt.
War auch nur die 2x.
Was kann das sein???
Roadcar R600 EZ 07/2020
bestellt 01/2020 - geplant 05/2020 - geliefert 07/2020
Rückwärtsgang kracht beim Einlegen 19 Feb 2024 17:00 #2
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar
  • Dank erhalten: 284
Hallo Böschi0711,
beim Kastenwagen kenne ich mich nicht so gut aus aber beim PKW hatte ich das schon öfter mal, da musste dann die Kupplung entlüftet werden. Ist beim PKW kein riesen Akt.
2024er Summit Shine 640, 3 Sitzplätze, auf Jumper mit 165PS, Schwenkbad, AHK, zusätzlich 30A Ladebooster, EL Abwasserventil, Luftfederung und andere kleinigkeiten
Rückwärtsgang kracht beim Einlegen 19 Feb 2024 17:22 #3
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Wenn das "Krachen" gleich nach einer Vorwärtsfahrt war ist das normal.
Eine Getriebewelle drehte sich noch und der unsynchronisierte Rückwärtsgang verursachte kurz Geräusche beim Einlegen.
Rückwärtsgang kracht beim Einlegen 19 Feb 2024 19:36 #4
  • Dank erhalten: 2958
In der BA steht:“Bevor man den Rückwärtsgang einlegt 2 Sekunden warten“.
Rückwärtsgang kracht beim Einlegen 20 Feb 2024 08:17 #5
  • Böschi0711
  • Dank erhalten: 13
War nach dem Leerlauf. Musste kurz aussteigen um zu sehen ob ich grade stehe. Dann beim wiedereinlegen vom Rückwärtsgang hats gekracht.
Rückwärtsgang kracht beim Einlegen 20 Feb 2024 15:28 #6
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2019
Getriebeölstand?
Europa & Zentralasien 2023
Rückwärtsgang kracht beim Einlegen 23 Feb 2024 19:08 #7
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 530
Rückwärtsgang ist der einzige nicht synchronisierte, sprich keine Lamellen zum Angleich der Zahnraddrehzahl beim Schaltvorgang.
Somit deutet das Geräusch auf entweder keine sauber trennende Kupplung oder ein defektes Ausrücklager.
Beides ist mit Getriebeausbau verbunden.
Rückwärtsgang kracht beim Einlegen 23 Feb 2024 19:51 #8
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1485
Wenn die Kupplung nicht sauber trennt kratzen auch die anderen Gänge beim einlegen.
Es scheint also isoliert den Rückwärtsgang zu betreffen.
Wenn die Leerlaufdrehzahl zu hoch ist ,dann kann das beschriebene Phänomen auch auftreten.
Ist es dauerhaft reproduzierbar?
Rudolf
Rückwärtsgang kracht beim Einlegen 23 Feb 2024 19:56 #9
  • Böschi0711
  • Dank erhalten: 13
Nein. War nur die 2 mal und dann nimmer. Ich belass es jetzt einfach mal dabei...
Grade gefahren.... alle Gänge lautlos.
Mein Mechaniker meint einfach beobachten. Bin sonst zufrieden mit dem Karren. 62.000km und hatte noch nix außer Verschleiß.
Letzte Änderung: von Böschi0711.
Rückwärtsgang kracht beim Einlegen 23 Feb 2024 20:09 #10
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Richtig...
Rudolf
