Leuchtweitenregulierung hoch statt runter 25 Feb 2024 19:44 #1
  • Zimone
  • Zimones Avatar Autor
wie schon im Titel zu sehen funzt bei meinem Runner 2021 die Scheinwerfereinstellung nicht so wie es sein sollte.
Stufe 0 ist justiert, auf 1-3 wird höher gestellt statt runter! Habe im Forum nichts dazu gefunden, die Frage ist jetzt wie der Mangel behoben werden kann - muss ich zum Service?
Gruß!
Leuchtweitenregulierung hoch statt runter 27 Feb 2024 17:44 #2
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Kann es sein, dass die Scheinwerfer falsch eingestellt sind?
Dass also die Einstellung schon am untersten Punkt ist und nur noch höher geregelt werden kann?
Leuchtweitenregulierung hoch statt runter 27 Feb 2024 18:27 #3
  • freyk
  • freyks Avatar
bei meinem Jumper ist das umgekehrt.
Bei dir müsste das dann korrigiert werden, wenn das nicht einfach möglich ist, könnte man das Fahrlicht bei unbeladenem Fahrzeug auf der Stellung 3 korrekt einstellen. Dann könntest du bei Beladung mit Stufe 2, 1 und 0 die Scheinwerfer nach unten stellen, das würde auch funktionieren.
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
Leuchtweitenregulierung hoch statt runter 27 Feb 2024 18:59 #4
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2139
Also ich habe es so verstanden das Zimone mit Hilfe des Schalters die Scheinwerfer über die Stufen 1-3 nach unten stellen will, die Scheinwerfer aber anstatt nach unten regeln, dies nach oben tun. Mal ganz dumm von mir angenommen, ist villt. der Kabelanschluss entweder am Schalter, oder an den Verstellmotoren vertauscht, wenn das überhaupt geht, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Irgendwie muss das Signal vertauscht an den Verstellmotoren ankommen.
Nur mal so von mir gesponnen.
Gruß Marco
Karl Heinz, das hatte ich mir auch schon so vorgestellt, müsste machbar sein. Aber trotzdem ist das nur eine Umgehung des eigentlichen Problems. Wenn es aber nicht anders gelöst werden kann, in dem man den ursächlich Grund findet, würde ich das so machen.
Gruß Marco
Leuchtweitenregulierung hoch statt runter 28 Feb 2024 08:49 #5
  • JFK1967
  • JFK1967s Avatar
  • Dank erhalten: 99
Wie alt das Fahrzeug denn? Eventuell noch in der Garantiezeit?
Dann würde ich eine Vetragswerkstatt des Fahrzeughändler und um Nachbesserung bitten.
Gruss
Frank
Leuchtweitenregulierung hoch statt runter 01 Mär 2024 17:19 #6
  • Zimone
Ja danke, genau. In diese Richtung denke ich ja auch (Stufe 3 justieren lassen), wollte aber vorab hier mal fragen ob jemand was besseres weiß.
Gewährleistung ist abgelaufen.
