FOTOS Comfortmatic Selespeed 3.0 ltr Diesel 28 Feb 2024 21:57 #1
  • Jean-Pierre
  • Jean-Pierres Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
HALLO, HABE MAL BILDER VON EINER NEUEN SELESPEED COMFORMATIC EINGESTELLT. HOFFE DASS DIES EINEM HELFEN KANN. MAX 20 BILDER. WERDE NOCHMAL 20 WEITERE EINSTELLEN.
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766, Swissflyer
FOTOS Comfortmatic Selespeed 3.0 ltr Diesel 29 Feb 2024 07:50 #2
  • Tiemo
  • Tiemos Avatar
  • Administrator
  • Dank erhalten: 1914
Hallo Jean-Pierre,
vielen Dank aber ich glaube 20 Fotos reichen. Wobei können uns die Fotos helfen?
LG,
Tiemo
Ford Nugget Plus 05/2019 :)
FOTOS Comfortmatic Selespeed 3.0 ltr Diesel 29 Feb 2024 07:54 #3
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Oft wird doch gefragt, wo sich welche Schraube etc. befindet oder ob das Teil XYZ an der Stelle normal ist oder was fehlt.
Dabei können die Bilder dann helfen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jean-Pierre
FOTOS Comfortmatic Selespeed 3.0 ltr Diesel 29 Feb 2024 11:39 #4
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Selespeed ist anscheinend ein automatisiertes Schaltgetriebe von Alfa Romeo, daß auch bei Fiat verbaut wurde. Da es den 3L-Diesel nicht mehr gibt, stellt sich schon die Frage der Relevanz. Wurde das Getriebe überhaupt im Ducato verbaut?
FOTOS Comfortmatic Selespeed 3.0 ltr Diesel 29 Feb 2024 12:39 #5
  • Jürgen VAI
  • Jürgen VAIs Avatar
  • Dank erhalten: 127
Ja, auch bei mir 2,3 Liter.
Funktioniert einwandfrei, die Kombination aus automatischer und manueller Gangvorgabe finde ich prima.
Roadstar 600L (Maybach), Bj 2017
FOTOS Comfortmatic Selespeed 3.0 ltr Diesel 01 Mär 2024 18:40 #6
  • Jean-Pierre
  • Dank erhalten: 3
Hallo, Nur wer eine Comformatic hat kann diese Bilder gebrauchen. Hier sieht man viel besser wo was ist. Comformatic wurde glaube ich bis 2019 verbaut.
Folgende Benutzer bedankten sich: Le Pöss
