Kennzeichenbeleuchtung hinten Citroen Jumper 2019 wechseln 08 Mär 2024 08:53 #1
  • andreas@rundholz.net
  • andreas@rundholz.nets Avatar Autor
Guten Tag,
weiss jemand wie man die Kennzeichenbeleuchtung hinten Citroen Jumper 2019 wechseln kann? (Clever Van)
Besten Dank im Voraus.
Kennzeichenbeleuchtung hinten Citroen Jumper 2019 wechseln 08 Mär 2024 11:17 #2
Wenn ich mich recht erinnere, einfach innen die untere Türverkleidung demontieren. Dann kommt man von innen an die Glühlampen ran.
Bei einem meiner Vorgänger Kastenwagen war es mal nötig die komplette Kunststoffleiste mit den Kennzeichenleuchten zu demontieren weil diese am Rand den dünnen(!) Lack bis aufs Blech durchgeschliffen hatte.
Kennzeichenbeleuchtung hinten Citroen Jumper 2019 wechseln 08 Mär 2024 11:22 #3
  • freyk
  • freyks Avatar
Mal in die Bedienungsanleitung geschaut ?
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Jaggybabe, HolgiP, koesek, HPeter, youthuns, KRUMMer-Uwe
Kennzeichenbeleuchtung hinten Citroen Jumper 2019 wechseln 08 Mär 2024 13:09 #4
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1919
Zur besseren Vorstellung, was Dich erwartet:
Wo die Nut ist, sitzt die Feder drüber (oben im Bild)
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: youthuns
Kennzeichenbeleuchtung hinten Citroen Jumper 2019 wechseln 08 Mär 2024 13:42 #5
Danke, man muss die innere türverkleidung abmontieren und dann kommt man gut an die Lämpchen ran.
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020
Kennzeichenbeleuchtung hinten Citroen Jumper 2019 wechseln 08 Mär 2024 17:56 #6
  • P-RUNNER2020
OK, danke, wieder was gelernt. Machste ein Foto davon?
Danke!
Christian
Kennzeichenbeleuchtung hinten Citroen Jumper 2019 wechseln 09 Mär 2024 05:53 #7
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 799
Noch ein Tipp: wenn du sowieso tauschen musst: die Lämpchen gibt es auch als LED-Version. Habe auch gleich die Lampe im Fußbereich der Schiebetür mit ausgewechselt. Ist die gleiche Größe.
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Kennzeichenbeleuchtung hinten Citroen Jumper 2019 wechseln 09 Mär 2024 10:15 #8
  • P-RUNNER2020
…st die gleiche Größe.
Genau das hatte ich vor, als ich die Leuchtendeckel fotografiert hatte. Bei mir waren die Lämpchen etwas kürzer als die LEDs vom Einstieg und trotz Parallelwiderstand gab‘s danach wieder Mecker vom Bordcomputer - Kennzeichenbeleuchtung kontrollieren!
Wo/welche LED-Sofitten hattest Du bestellt?
Christian
Kennzeichenbeleuchtung hinten Citroen Jumper 2019 wechseln 09 Mär 2024 16:21 #9
  • Franz Jäger
Hab mal in meiner E-Mail-Historie nachgeschaut. Es müssten diese gewesen sein, damals bei ebay, 4x Warmweiß 42mm 5630 SMD 9 LED Soffitte. Link existiert nach 5 Jahren nicht mehr.
Brauchte eigentlich nur eine für die Schiebetür-Fußraum-Beleuchtung. Weil es sie nicht einzeln gab, hab ich das Set erworben. Und weil ich wenig später die Türen isoliert hab, hab ich die dortigen Lämpchen auch gleich ausgewechselt. Hat ohne zu meckern funktioniert. Ich hoffe, meine Erinnerung täuscht mich nicht. Jedenfalls hab ich keine weiteren Soffittenkäufe in meinen Aufzeichnungen gefunden und kann mich auch nicht erinnern, eine zweite Sorte gekauft zu haben. Vielleicht war es ja beim 2018er Modell anders als beim 2020er?
Egon
Letzte Änderung: von Franz Jäger.
