Rostige Schrauben 11 Mär 2024 21:33 #11
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1653
@Dunkellicht:
Das untere 180° Scharnier am Ducato wird von 2 Schrauben getragen, Bei der Montage des Euroline-Trägers werden die unteren Befestigungspunkte an den unteren Scharnieren festgeschraubt. Der Gummiklotz muss dafür abgenommen werden und wenn man dann die Halter montiert, sieht man, das die Schraube vom Gummipuffer nicht anderes tut,. als diesen Puffer zu halten.
Würde die Schraube zusätzlich das untere Scharnier als dritte Schraube halten, würde man das bei der Gelegenheit sehen. Außerdem dürfte dann im Gummipuffer keine simple ungeschweisste Blechrolle als Distanzstück verbaut sein.
Auf dem Bild das Loch des entfernten Gummipuffer und installierte Trägerhalter am Scharnier.
Bei dem 270° Scharnieren mag es möglich sein, dass das Loch der Schraube des Gummipuffers als dritter Befestigungspunkt für diese Scharnierart fungiert. Diese Scharniere haben aber gar keine Puffer dort. Die Frage zielte aber auf einen Gummipuffer bzw. dessen rostige Schraube. Es sollte klar sein, dass also nicht die Rede ist vom 270° Scharnier.
Ob ein Pössl überhaupt mit 270° Scharnier jemals verkauft wurde, kann ich mir kaum vorstellen.
Rostige Schrauben 24 Mär 2024 09:45 #12
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Die Erklärung ist ganz einfach. #14 ist halt eine falsche Darstellung. Nimmst du den Gummipuffer ab, so wird das untere Ende des Gummis nur von einem Gummihaken gehalten, der in den eckigen Ausschnitt auf Bild von #14 greift. Dahinter ist im original keine Schraube, weil das Karosserieblech durchgeht. Wenn du den Puffer abnimmst um das zu überprüfen, so lasse am Besten beide Hecktüren geschlosen...
Die Zugkräfte kannst du eigentlich vernachlässigen, weil wir hier vom unteren Scharnier reden und auf dieses Scharnier bzw. dessen Halteschraube keine wirkliche Zugkraft, sondern eher Scherkräfte einwirken. Deshalb sitzt da wohl auch nur eine Schraube und nicht zwei wie oben, wo Zugkräfte einwirken.
Bei #14 ist wohl ebenso wie bei mir auch diese Stelle durchgebohrt worden um eine zusätzliche Schraube mit dicker Distanzmuffe zu setzen. Meine Edelstahlschraube ist also nicht überlastet, sondern hat noch Reserven, da sie von einer zweiten Edelstahlschraube zusätzlich unterstützt wird. In deiner Rechnung werden 800 N Zuglast durch zwei mal 700 N, also 1400 N ersetzt. Zudem sind meine Aufnahmen und ein vielfaches stärker als die aus #14 und können so leicht die Last auf die 2 Schrauben verteilen.
Deshalb hält das auch bombenfest unter Belastungen schon viele Tausend km auf unterschiedlichsten Stecken. Alles klar?
Dir geht es aber vorrangig um Korrosion und Aussehen - in jedem Baumarkt kannst du flüssiges Zink kaufen. Wenn du den korrodirten Schraubenkopf der originalen Schraube entfettest, dann in so ein Döschen tauchst und kurz trocken lässt, ist alles siber und für viele Jahre korrosionsfei.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
