Abschleppöse 12 Mär 2024 10:19 #1
  • Slicer
  • Slicers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 709
Hi,
bei mir war keine Abschleppöse beim Kauf dabei., hab ich heute erst gemerkt. Im Handel gibt es eine kurze und eine lange im Angebot.... welche wäre die richtige ? Ducato Baujahr 2021
danke !!
viele Grüsse, Stefan
Abschleppöse 12 Mär 2024 11:21 #2
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Wenn du jetzt noch schreibst, wie lange die kurze und wie kurz die lange ist, dann ist es leichter zu antworten. Bei meinem Jumper Bj 2016 ist das Teil insgesamt ca. 12 cm lang.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Abschleppöse 12 Mär 2024 13:41 #3
  • Slicer
Vielleicht kommt es hier doch auf die Grösse an.....
Das eine Angebot ist 21 cm, das andere etwa 11 cm
Beide lt Beschreibung für Fiat Ducato....
Abschleppöse 12 Mär 2024 14:15 #4
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Also 12 cm war aus der Erinnerung geschätzt - 11 cm müssten schon passen, weil alles was weiter vorsteht ist nur ein Hebel zum abreißen, wenn der Zug mal quer kommt...
Ich würd´s probieren, weil 21 cm scheint mit deutlich zu lang.
Servus, momahduh
Folgende Benutzer bedankten sich: Slicer
Abschleppöse 12 Mär 2024 15:25 #5
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Soweit ich weiß kommt das auf die verbaute Crashbox an. Die Lange Crashbox braucht die kurze Öse und umgekehrt.
Wenn du die Abdeckung des Gewinde entfernst, wie viel Platz ist da bis das Gewinde anfängt?
Abschleppöse 12 Mär 2024 15:47 #6
  • Slicer
da bin ich jetzt echt überfragt... der Kasten steht auch nicht hier.
Abschleppöse 13 Mär 2024 10:34 #7
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
wenn Du die richtige Abschleppöse gefunden hast, dann schneide auch das Gewinde am Motorwagen nach.
Durch Rost im Gewinde ist es schwer im Notfall die Öse einzudrehen.
Profi Abschlepper vom ADAC nutzen eine andere Möglichkeit um den Wagen aufzuladen.
PS: selber so erlebt nach Motorschaden.
