Jumper 2020 - Kennzeichenbeleuchtung stromlos 16 Mär 2024 19:01 #1
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1919
Ich hatte die Sofitten der Kennzeichenbeleuchtung gegen die LED-Sofitten mit SMD getauscht, die ich im Innenraum verwendet hatte, Licht war nicht eingeschaltet. Funktionierte nicht, Fehlermeldung „Kennbeleuchtung kontrollieren“. Zurückgetauscht, Fehlermeldung bleibt. Heute auseinandergenommen, gesäubert, geprüft, Birnen OK, jedoch kein Strom, auch nicht an dem Stecker hinter der Rückleuchte, wo das Kabel der Kennzeichenbeleuchtung eingesteckt ist.
Sicherungen kontrolliert (Unterm Lenkrad, Motorraum, allerdings unsicher, welche eigentlich zuständig ist) - alle OK. Batterie ab- und angeklemmt, Steckerbrücken der Hängerkupplung ausgebaut, ohne Erfolg.
Würde mich über sachdienliche Hinweise freuen…
Christian
Jumper 2020 - Kennzeichenbeleuchtung stromlos 16 Mär 2024 19:43 #2
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Dein Baujahr zeigt eine ausgefallene Lampe an?
Die Halogen-Abblendleuchte hatte hier einen Wackler, blieb dunkel und das Auto zeigte nix an.
Jumper 2020 - Kennzeichenbeleuchtung stromlos 16 Mär 2024 23:17 #3
  • P-RUNNER2020
Jupp. Ich hatte den vorderen Scheinwerfer draußen, um an den Sicherungskasten zu kommen und diese zu prüfen, dazu dann Zündung an - da hagelte es die Meldungen. „Standlicht, Ablendlicht, Tagfahrlicht kontrollieren“ - und „Kennzeichenbeleuchtung kontrollieren“.
Christian
Jumper 2020 - Kennzeichenbeleuchtung stromlos 17 Mär 2024 13:50 #4
  • P-RUNNER2020
Da ich gerade erfolglos unterm Auto rumgerobbt bin und gesucht habe: Zuvor in dieser Woche wurde von der Citroenwerkstatt die linke Achsmanschette und die Adblue-Einspritzdüse getauscht sowie im Zuge der Inspektion das JFK-Update gefahren. Kann hier ein Zusammenhang bestehen, verläuft die Leitung für die Kennzeichenbeleuchtung da irgendwo in der Nähe entlang?
In der Zwischenzeit habe ich die Kennzeichenleuchte testweise an eine 9V-Blockbatterie angeschlossen und sie funzeln fröhlich vor sich hin - so konnte ich zumindest wieder die Türverkleidung zusammenbauen.
Christian
Hier ist die Kennzeichenbeleuchtung zusammengesteckt und es kommt kein Strom an:
Jumper 2020 - Kennzeichenbeleuchtung stromlos 19 Mär 2024 20:43 #5
  • P-RUNNER2020
Um das Thema zu Ende zu bringen:
Problem erkannt - es sitzt vor der Tastatur. Die Kontrolle in der Werkstatt ergab, dass sehr wohl Strom anliegt, aber nach 2 sec weggeschaltet wird. Mit einer Birne funktionierte die Kennzeichenbeleuchtung.
Was war also geschehen? Ich habe beim Tausch der Glühbirnen gegen die LED-Sofitten für den Innenraum diese mit in dieselbe Tüte geworfen - und später, als LED nicht funktionierte, die alten 10W-Glühbirnen der Innenraumleuchten stattdessen aus der Tüte geangelt und eingebaut. Tatsächlich gehören 2x 5W in die Kennzeichenbeleuchtung und der Bodycontroller hat wegen Überlast weggeschaltet.
Wie doof kann man sein…
fragt sich Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: MaiTai, suppersready69, Louis2203
