Dichtung für Hecktüren 26 Mär 2024 11:38 #1
  • Tastenneuling
  • Tastenneulings Avatar Autor
  • Dank erhalten: 19
Moin zusammen,
habe einen Summit 600 plus aus 2019. Generell ist ja bekannt, dass die normalen Dichtungen der Hecktüren aller Kasten durchlässig sind. Hat jemand von euch eine Idee wie man das Problem lösen könnte. Habe leider im Forum bislang nichts gefunden.
Grüße aus dem schönen Münsterland
Summit 600 plus, Fiat Ducato 2,3 — 130 PS, Silbermetallic, CP , Markise, Anhängekupplung, Solar, 200 Ah Lithium,Navi, TV - Sat, DuoControl,. Heosafe, Womotuning.....
Dichtung für Hecktüren 26 Mär 2024 12:16 #2
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
ich habe die Türen am Heck zusätzlich mit Quellenband versehen.
So das die Stellen wo der Wind durchging nun zu sind.
ICh mach heute Abend mal ein Bild
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, POW
Dichtung für Hecktüren 26 Mär 2024 13:07 #3
  • Dank erhalten: 7528
Zwischen die Hecktüren passt eine Rohrisolierung.
Die kann man bei Bedarf (zB im Winter) einfach reinstopfen.
Dichtung für Hecktüren 26 Mär 2024 14:28 #4
  • Juergen H
  • Juergen Hs Avatar
  • Dank erhalten: 9
Den Tipp mit der Rohrisolierung habe ich auch irgendwo mal im Internet gefunden und umgesetrzt.
Funktioniert sehr gut. Zieht nicht mehr. Allerdings fällt die Rolle einem entgegen, wenn man die Hecktür öffnet.
Pössl 2win Plus Modell 2018, Heavy Fahrwerk
Dichtung für Hecktüren 26 Mär 2024 14:50 #5
Dann machst du oben eine kleine Schnur fest, ein Ende an die Rohrisolierung, das andere an die Fahrzeugdecke.
Dann fällst sie maximal so tief, wie die Schnur lang ist :-)
Dichtung für Hecktüren 26 Mär 2024 15:21 #6
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Wenn einem die Rolle dreimal in den Matsch gefallen ist, hat man es geschnallt und achtet in Zukunft drauf. (eigene Erfahrung) :)
Folgende Benutzer bedankten sich: THUKI
Dichtung für Hecktüren 26 Mär 2024 16:30 #7
  • Machikowski
Ich hab es so gelöst.
Dichtung für Hecktüren 26 Mär 2024 20:40 #8
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 799
Tipp mit der Rohrisolierung (...)
Funktioniert sehr gut. Allerdings fällt die Rolle einem entgegen, wenn man die Hecktür öffnet.
Nicht, wenn man sie mit klebfähigem Klettband am Blech befestigt. 2x10cm Flausch an eine der Türen geklebt, Hakenseite an die Isolierrolle. So ist die Rolle abnehmbar. Wir nehmen sie nur im Winter. Das Prinzip funktioniert übrigens auch unten an der Schiebetür, um den dortigen Zustrom arktischer Luft im Winter zu stoppen.
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Folgende Benutzer bedankten sich: Juergen H, Hägar, suppersready69, 99er
