Hat schonmal Jemand die Mittlere Schiebtürführungsschiene gegen Rost konserviert ? 28 Mär 2024 22:41 #1
  • Baalu
  • Baalus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 263
Wie in der Überschrift schon steht geht es um die Rostvorbeugung bei der Edelstahlführungsschiene.
Die Schiene und die Bolzen durchs Blech dürften, da Edelstahl, nicht das Problem sein.
Was ich als Problem ansehe ist das lackierte Blech und die Bolzendurchführungen durchs Blech.
Mit der Zeit wird sich hinter der Schiene Schmutz ansammeln und Dieser durch Reibung und Bewegung der Schiene den Lack angreifen und dann irgendwann werden unweigerlich die ersten Rostpusteln auftauchen.
Vorbeugend könnte man nun einfach eine Sikaabdichtung rund um die Schiene ziehen.
Aber ob´s reicht, keine Ahnung.
Meine Überlegung wäre zusätzlich, zur Sikaabdichtung, ein einbringen, von z.B. Mike Sanders.
Was haltet Ihr davon ?
Gruß Jochen
BlackCruiser
Hat schonmal Jemand die Mittlere Schiebtürführungsschiene gegen Rost konserviert ? 28 Mär 2024 23:25 #2
  • Mickh-u
  • Mickh-us Avatar
  • Dank erhalten: 151
Kann ich nur bestätigen, das ist eine Sammelstelle für alles mögliche. Und das nach nur 2 Jahren.
Habe um die Schrauben und die Schiene Dekalin gezogen, nun ist Ruhe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Baalu, Kitzblitz
Hat schonmal Jemand die Mittlere Schiebtürführungsschiene gegen Rost konserviert ? 29 Mär 2024 08:54 #3
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Wer kommt an die Schiene ohne den Kasten zu zerlegen ? Dekalin im eingebautem Zustand bringt warscheinlich nix.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Baalu, momahduh, pene
Hat schonmal Jemand die Mittlere Schiebtürführungsschiene gegen Rost konserviert ? 29 Mär 2024 09:26 #4
  • Gasper
  • Gaspers Avatar
  • Dank erhalten: 84
Das interessiert mich auch!
2 WIN S Plus, Citroen, 165 PS, Stormblue, Truma 6E, AHK, 300 W PV, SAT, Thule Fahrradträger, TTT
Hat schonmal Jemand die Mittlere Schiebtürführungsschiene gegen Rost konserviert ? 29 Mär 2024 10:10 #5
  • Baalu
Moin Reinhold,
genau darauf zielt meine Frage ja ab, nämlich das zu realisieren ohne rechts die komplette Möbelzeile zu zerlegen.
Hab´s mal bei Frazenbuch gesehen, das jemand die Schiene oben und unten mit Sika abgespritzt hat, so kommt zumindest schonmal wenig bis nix mehr dahinter.
Meine weitere Überlegung war jetzt vor dem oberen Sikaflex, den Spalt hinter der Schiene mit Sanders oder etwas Ähnlichem auszufüllen und, dann erst die obere Sikaflexspur ziehen.
So könnte man sicher sein, das da hinter der Schiene keine Ü-Eier entstehen.
Gruß Jochen
BlackCruiser
Hat schonmal Jemand die Mittlere Schiebtürführungsschiene gegen Rost konserviert ? 29 Mär 2024 10:22 #6
  • Dank erhalten: 3671
Mike Sanders oder anderes Fett dürfte gegen den Rost reichen, jedoch wird es auch bei Sonnenschein unschöne Fettspuren unterhalb geben. Da müsste man erst unten abdichten, dann Fett von oben, dann ggf. von oben versiegeln. Das Dichtmittel müsste Fett beständig sein.
Hat schonmal Jemand die Mittlere Schiebtürführungsschiene gegen Rost konserviert ? 29 Mär 2024 10:40 #7
  • Mickh-u
  • Mickh-us Avatar
Jep, zerlegen muß man schon einiges. Es reicht ein Kreutzdreher und eine kleine Ratsche mit 10er Nuss.
Warum?
Hatte Lackaufblühungen zwischen Kühlschrankgitter und der Schiene. Fiat hat ohne Probleme die Lackierung übernommen nur die Schiene mußte für den Lackierer entfernt werden und das ist Händler oder Kundenarbeit.
Fragt nur mal spaßeshalber an, was Euer Händler für das freilegen der Schiene haben möchte. Und ja es wächst ein Biotop hinter der Schiene und durch das Dekalin läuft weniger Regen und Waschwasser unter der Schiene durch.
Und ja Baalu, zieh Dir eine Naht „Silikon“ drüber, aber Säurefrei wegen dem Lack.
Zur Frage ob Dekalin was bringt, Ja, und zwar so als hätte ich eine Silikonnaht gezogen. Kein Biotop mehr und entstandende Feuchtigkeit kann verdunsten da die Schiene von unten nicht zu 100% abgedichtet ist.
Beim tollen Fiatlack wird der ein oder andere früher oder später mal die Erfahrung machen.
Hat schonmal Jemand die Mittlere Schiebtürführungsschiene gegen Rost konserviert ? 29 Mär 2024 10:47 #8
  • Baalu
Genau das ist ja meine Überlegung und eben die Frage ob das schonmal jemand umgesetzt hat.
BlackCruiser
Folgende Benutzer bedankten sich: Manni Beh
Hat schonmal Jemand die Mittlere Schiebtürführungsschiene gegen Rost konserviert ? 29 Mär 2024 16:31 #9
  • Runner
  • Runners Avatar
Bei meiner Schiene habe ich schon Moos entfernen müssen.
Nur von oben eine Naht legen ? Dann kommt kein Dreck von oben,aber nach wie vor von unten.
Ich habe mal einen Bericht gelesen,da wurde mit Dübeln die Schiene wieder befestigt.
Grüße Reinhold
Letzte Änderung: von Runner.
Hat schonmal Jemand die Mittlere Schiebtürführungsschiene gegen Rost konserviert ? 29 Mär 2024 18:15 #10
  • Mickh-u
  • Mickh-us Avatar
@Runner
Jep vor der Entscheidung stand ich auch, Einrichtung teilweise raus oder ausbohren.
Beim war es nur der Kühlschrank und der Frischwassertank und ich kam an alle Schrauben ran.
Alternative : Nach dem Ausbohren der Gewindestücke ander Schiene muß halt eine Einpressmutter in jedes Loch eingearbeitet werden.
Gehen, geht viel….
