Hat schonmal Jemand die Mittlere Schiebtürführungsschiene gegen Rost konserviert ? 29 Mär 2024 19:36 #11
  • Baalu
  • Baalus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 263
Bei meiner Schiene habe ich schon Moos entfernen müssen.
Nur von oben eine Naht legen ? Dann kommt kein Dreck von oben,aber nach wie vor von unten.
Ich habe mal einen Bericht gelesen,da wurde mit Dübeln die Schiene wieder befestigt.
Moin Reinhold,
daher erst unten mit ner Naht komplett abdichten dann von Oben Wachs, Fett oder was auch immer um eine begonnene Verrottung einzudämmen, um dann mit der oberen Naht ein weiteres Eindringen zu verhindern.
Nur muß dafür auch das richtige Material gefunden werden, denn nicht alle Sika´s sind auf Dauer Fett/Ölbeständig.
Meine Überlegung ist das so früh wie möglich nach Kauf umzusetzen, desto größer die Chancen auf Erfolg.
Gruß Jochen
BlackCruiser
Folgende Benutzer bedankten sich: Runner
Hat schonmal Jemand die Mittlere Schiebtürführungsschiene gegen Rost konserviert ? 30 Mär 2024 17:47 #12
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Ich habe oberhalb hinter die Schiene Hohlraumfett gespritzt, als ich sowieso bei Unterboden und Co bei war. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich in dem Bereich einiges sammelt und es grundsätzlich zum Gammeln neigt, aber wenn man überlegt, wie lange diese Konstruktion mittlerweile bei den Ducatos verwendet wird und man nirgendwo ernsthaft vergammelte Fahrzeuge in diesem Bereich findet...gehe ich davon aus, dass ich ganz andere Probleme mit dem Fahrzeug haben werde, bevor die Schiebetürschiene zu einem wird.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: axel500, Mabaxc90, Unentschieden, daspösselt, Alex M.
Hat schonmal Jemand die Mittlere Schiebtürführungsschiene gegen Rost konserviert ? 28 Apr 2024 18:26 #13
  • Jm-sbk
  • Jm-sbks Avatar
  • Dank erhalten: 11
Sprühfett mit außergewöhnlichen Kriecheigenschaften und dann ab und zu den restfeuchten Abwaschlappen drüber ist meine Alternative zum Zerlegen.
Roadcruiser Fiat Ducato2,3l MultiJet 160PS, Golden White metallic, Maxi Fahrwerk, all in Packet D Line2021,16 Zoll Alufelgen Fiat Maxi, 9-Gang-Wandlerautomatik, Style Paket Fiat, Regen/Lichtsensor, Lederlenkrad, LED Tagfahrlicht, Tempomat, 2x95A Aufbaubatterie, CP Plus, Rahmenfenster, 2x110 Watt
Hat schonmal Jemand die Mittlere Schiebtürführungsschiene gegen Rost konserviert ? 29 Apr 2024 08:28 #14
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Ich geh da bei jeder Wäsche mit dem Hochdruckreiniger ran. Zuhause blase ich den Spalt mit Pressluft aus und dann kommt von oben Fluidfilm rein. Bei meinem (zu Recht) als als üblen Roster verschriehenen Transit hatte ich nie Rost an der Schiene. Ohne Not würde ich den Aufwand die Schiene abzubauen nicht betreiben.
