Sicherung Abblendlicht F12/F13 nicht belegt? 08 Apr 2024 09:01 #1
  • BerndR77
  • BerndR77s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Hallo!
im Zusammenhang mit dem Anschluss von Zusatzscheinwerfern brauche ich ein Signal vom Abblendlicht. Das wollte ich gem. Handbuch und der landläufigen Dokumentation von der Sicherung des Abblendlichts F12/F13 aus dem Sicherungsblock unterm Lenkrad nehmen. Diese beiden sind bei meinem Ducato aus 09/2021 gar nicht belegt.
Ich habe mal alle Sicherungen aus dem Sicherungsblock entfernt, das Abblendlicht leuchet trotzdem noch.
Das einzige was separat abgesichert ist, ist das Fernlicht mit F90/F91.
Frage: wo ist das Abblendlicht abgesichert?
Danke für Eure sachdienlichen Hinweise!
Beste Grüße
VG
Cliff 600 Adventure Edition (schwarz) BJ21
Delta Klassik B Felgen 18", Delta Frontbügel, H7 LED, Flöe Entwässerung, vorn Lesjöfors-Federn (Camper) + hinten Goldschmitt M5, 300Ah Lifepo4, Trelino L, ESQ QM two + AudioSystem X165, Viper Alarm, Thule SmartRack schwarz
Sicherung Abblendlicht F12/F13 nicht belegt? 08 Apr 2024 22:15 #2
  • JeanLucPicard
  • JeanLucPicards Avatar
  • Dank erhalten: 125
Schau mal im Motorraum im Sicherungskasten ob das evtl F14 und F15 sind.
Pössl Summit 600 prime 2024, Jumper 165PS, 3,5t heavy, graphito grey metallic, ETA e-box, abnehmbare AHK, ZLF, PV 455Wp Victron SmartSolar MPPT 100/50
Selbstbau 560Ah LiFePO4
Sicherung Abblendlicht F12/F13 nicht belegt? 08 Apr 2024 22:23 #3
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Bei vielen Fahrzeuge. gibt es gar keine Sicherungen mehr im Lichtsteuergerät.
Die Lampen werden meistens durch Highside Treiberbausteine angesteuert, die selbst die Ströme messen und den Ausgang bei einem Kurzschluß selbständig abschalten können.
Also durchaus möglich, dass es da keine Sicherung gibt.
Viele Grüße Thomas
Sicherung Abblendlicht F12/F13 nicht belegt? 09 Apr 2024 08:23 #4
  • BerndR77
  • Dank erhalten: 5
Danke für Euren Input.
Die Leitungen liegen bereits alle im Innenraum. Da es mir um den Anschluss von zusätzlichen Positionslichtern geht, wollte ich diese übers Abblendlicht ansteuern.
Es wird dann wohl Plan B.
Da ich schon ein CAN-Bus-Modul an selbiger Stelle verbaut habe, kann ich das "Motor läuft"- bzw. Zündungssignal von dort abgreifen und die Posis daraus gefahrlos ansteuern. Dann wird es eben nicht das Abblendlicht-/Standlichtsignal.
VG
Letzte Änderung: von BerndR77.
